주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
전면 엔진, 후륜 구동 대형 세단인 4세대 Chevy Caprice의 수리 안내서 및 지원 정보입니다. Impala SS 및 Buick Roadmaster와 같은 다른 GM B-body 차량과 밀접한 관련이 있습니다.
Car cut off while driving
Car drive but cut off
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개:
Is the car shutting off when the gas is pressed, or when coming to a stop? What year model is it?
의 공유
댓글 달기
답변 1개
First step is too determine if the problem is fuel related or ignition. Start with a code scan and solve any engine related codes. If that doesn't fix it then when the engine dies, check for spark, if you have no spark fix that problem. It could be the module, the reluctor, the cap or rotor, the ignition coil, ignition wires even the spark plugs.
If the engine has spark when it dies, put a fuel pressure gauge on the engine. If the engine quits and has no fuel pressure then the problem is the fuel system. It could be the ECM, wiring, relay, fuse or the pump.
Obviously this diagnosis if not for the faint of heart nor the uninitiated. Your best bet may be a mobile mechanic. The car is rather old so an older mechanic may be more familiar with your cars systems.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Mike Jones 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 40
전체 시간: 161
