주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
가정용 냉난방 공조(HVAC) 시스템 수리를 위한 수리 안내서 및 지원입니다.
How to turn off heat
이미지
Update (05/15/26) ===
How to turn off the heat
Update (05/15/26)
이미지
Update (05/15/26)
이미지
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Under normal operation, the thermostat controls heat. Presuming 24vac power is there, the t-stat and electrically powered zone valves are operational. The first image of a TACO zone valve is operated by thermostat. The metal lever attaches to the valve for manual operation if t-stat (24vac) power is lost; left/closed/no hot water circulation to baseboard heating, right/open valve/hot water circulation. The circulator pump is also controlled by the t-stat; on for heat, off to stop hot water circulation.
Home hvac systems are not diy friendly. Perhaps a professional plumber should be called to investigate this peculiar problem.
I'm not familiar with the bottom image, also a valve.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Peggy 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 8
전체 시간: 77
