주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PS4 컨트롤러 모델 CUH-ZCT1. 소니 컴퓨터 엔터테인먼트에서 2013년 11월에 출시한 이 6축 3.7V 리튬 이온 배터리 컨트롤러 수리는 복잡하지 않습니다. (참고: 해체 안내서는 이 모델용이 아닙니다.)
Why ps4 controller does turn on on
My PS4 and another controller work perfectly fine, so the issue is only with one specific DualShock 4 controller.
Problem details:
When I connect the controller with USB, the orange charging light appears briefly and then turns off. Pressing the PS button does nothing. I charged it for over 24 hours with no change. I already tried resetting the controller using the reset button on the back. The same USB cable and PS4 work correctly with another controller.
Because another controller works normally on the same PS4, I think the issue is inside this controller itself.
Does this sound more like:
a dead battery, faulty charging board/USB port, or motherboard failure?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 2개
When you have the charger on it, and press the PS button, nothing happens as well? Or does it work when plugged in? If yes, replace the battery. Otherwise you need to check the membrane. Is it a Power A controller or genuine Dualshock 4? Thank you.
의
@dan0 when I plugged in nothing happens and it is dualshock 4
의
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Hi!
Thank you for your comment.
First: replace the battery and see if that solves it.
Guide: DualShock 4 (CUH-ZCT1U) 배터리 교체
If not, you most likely need to check the membrane. But first of all, replace the battery and see what happens!
Guide for the membrane circuit: DualShock 4 (CUH-ZCT1U) 버튼 회로 멤브레인 교체
Thanks!
DualShock 4 배터리 이미지
안내서
난이도:
조정
15 - 30 minutes
DualShock 4 버튼 회로 멤브레인 이미지
안내서
난이도:
조정
1 - 2 hours
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
ASIF Iqbal 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 22
전체 시간: 172
