주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Super Nintendo Entertainment System(SNES) 또는 줄여서 Super Nintendo는 1990년에 Nintendo에서 출시한 16비트 게임기입니다. Super Nintendo는 당대 최고의 베스트셀러 중 하나였으며 오늘날에도 여전히 많은 팬층을 보유하고 있습니다.
My F1 fuse keeps blowing.
The F1 fuse on my SNES keeps getting tripped. As soon as I plug in power the fuse blows. I’ve checked the voltage regulator and It seems good. I can’t find any other glaring issues but clearly there’s a short somewhere. Any help would be appreciated!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
To check the voltage regulator u need voltage that u wouldn't have if the fuse is blown. Fuses blow because of a high current drain over their rating. The first thing to check would be the power capacitors since that is mostly visual, leakage and/or expansion. However, the most common cause is bad diodes in the power supply. So, put your DVM in diode mode and check all the diodes and large 3 terminal devices. After that it would be a shorted component on one of the power rails, which might be detectable using a DVM with a very low resistance range.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
JThorn90 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 71
