주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1986.5년부터 1997년까지 생산된 Nissan D 시리즈는 오랜 기간 사랑받은 소형 및 중형 픽업트럭입니다. 주로 D21 "하드바디(Hardbody)"와 그 후속 모델인 D22 프런티어(Frontier)로 잘 알려져 있습니다. Datsun 720의 후속으로 1980년대 중반에 출시된 D21은 미국에서 판매된 Nissan 소형 트럭 중 최초로 V6 엔진을 탑재했습니다.
Why is my engine overheating rapidly
my engine overheats only after travelling a few meters
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
On a Nissan D21 (Hardbody), the coolant temperature sensors are typically screwed into the intake manifold near the thermostat housing, toward the front of the engine.
There are usually two sensors in this area, and it is easy to mix them up:
  • For the ECU/Engine Computer: This sensor has a 2-wire electrical connector.
  • For the Dashboard Gauge: This sending unit has only a single wire (often yellow and red) attached to a male spade terminal.
Note: Depending on your exact engine (like the V6 VG30i), there may also be a separate cylinder head temperature sensor on the driver's side of the engine.
So, like any problem it could be a number of things. First, u must verify that the engine is really overheating. Check the water level, check the temp of the water, use an IR sensor or other device to check the engine temp. Bottom line is one of the above snesors could be bad = if the dash guage is the indicator, there is one sensor specifically for that, so check the temp via the ECU since it uses a diff sensor.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
temwa njakwa 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 120
