주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
V2 컨트롤러는 세대별로 차이가 있습니다. 지금 보시는 제품은 4세대입니다.
L2 triggers right stick
When I press L2, it triggers my right stick up, and even after I release it it still moves up.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi!
So, the issue is either with the stick, button circuit membrane OR a trace on the motherboard.
Testing will not be easy, I always test with new parts to identify.
First I’ll start with the easy parts. Please open it up and clean the button membrane circuit, also where it connects to on the motherboard and test again. Also clean the joysticks.
If the issue is still there, replace the button membrane circuit.
Guide: DualShock 4 (CUH-ZCT1U) 버튼 회로 멤브레인 교체
If that fails, replace the right joystick and try again (you do need to solder and have soldering experience).
Guide: DualShock 4 오른쪽 아날로그 스틱 교체
If that fails as well, it’s most likely related to the motherboard and you need to check the traces.
Please let us know how it goes!
DualShock 4 오른쪽 아날로그 스틱 이미지
안내서
난이도:
어려움
30 minutes - 1 hour
DualShock 4 버튼 회로 멤브레인 이미지
안내서
난이도:
조정
1 - 2 hours
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
how do i clean it exactly, like do i just use a cotton swab or something
의
Hi!
You need isopropyl alcohol and a cloth. Clean it completely and see how that goes :)!
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
MUNBF8 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 23
전체 시간: 104
