주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
콤팩트 크로스오버 SUV인 Ford Escape의 1세대 모델입니다. 2001년형 모델을 위해 2000년부터 생산이 시작되었습니다.
How do I fix obd code p0401
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
It appears that code is for insufficient EGR flow.
Some solutions are
  • Use a vacuum pump and observe if it opens. If it doesn’t, the valve may need to be cleaned or replaced.
    • Clean or Replace the EGR valve.
  • Check the voltage at the DPFE, compare to specified values (refer to a manual for your specific model)
    • Replace the DPFE sensor (with a good quality / OEM one)
  • Inspect all hoses and tubes connected to the EGR system for any blockages or leaks.
    • Clean or replace hoses as needed.
EDIT:
It appears you want to know how to replace the EGR valve Egr valve replacement escape
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Dave O. 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 93
