주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
브레이커, 해머 드릴 또는 착암기라고도 불리는 브레이커의 수리 안내서입니다.
How to remove stuck chisel
How to remove stuck demoliton hammer chisel
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Did you try aiming compressed air into the chuck to push away the grit, try spraying WD40 or other penetrating oil to hopefully lube the detent latch holding the bit. Then lastly using a freeze spray (likely need a few cans) to cool the bit which in turn ever so slightly will cause the bit to shrink but you need to be quick! As you don't want the chuck to get cold too!
As an example in Chicago the other day a major draw bridge got stuck as the super hot day cause the deck panel to expand preventing it to lock together about two feet up. They had to use a fire boat to hose the deck to get the panel to drop down.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Mael Kabutu 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 41
전체 시간: 110
