주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Makita LS1013은 10인치 날 직경을 가진 유선 전기 슬라이딩 컴파운드 마이터 쏘로, 다양한 절단 작업을 위해 설계되었으며 더스트 블로워와 전자식 브레이크를 갖추고 있습니다. LS1018은 유사한 10인치 듀얼 슬라이드 컴파운드 마이터 쏘 모델입니다.
How to fix locking slide
the handle tightens but does not lock
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
The slide lock on a Makita LS1013 fails to lock when the clamping mechanism, threaded rod, or internal cam inside the slide assembly wears out, binds, or loses adjustment.
Common Causes and Fixes
  • Loose or Backed-Off Knob: The black slide lock knob can unthread or back off the internal rod, meaning it runs out of travel before applying enough pressure to grip the slide rails. Turn the knob fully to tighten and check if the internal linkage engages.
  • Jammed or Worn Cam: Over-tightening the lock over time can cause the slide tube or internal cam to stick or distort inside the housing. You may need to remove the assembly, clean out accumulated dust, and inspect the internal metal parts.
  • Debris and Rust Build-up: Wood dust and debris inside the slide lock channel prevent the clamping mechanism from making full contact with the rails. Blow out the area with compressed air and clean the slide poles.
Watch this video for a visual guide on inspecting and servicing the internal locking and linkage components on a Makita LS1013:
https://www.youtube.com/watch?v=9BqHLUW5...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Barry Nissen 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 60
전체 시간: 122
