주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
30A에서 125A까지의 용접 범위를 지원하는 90A 용접기.
Why does my wire not feed?
Wire does not feed. Wheel driver does spin.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
You should hear the wire feed motor turn on when you press the welding gun trigger. If not, check for blown fuse or tripped circuit breaker on the welder. Usually if your roller does not spin it indicates the drive roller pressure is set too high, spool hub tension too tight, or malfunctioning wire feed motor. So you can lower the drive roller pressure, loosen the spool hub tension or lastly, replace wire feed motor.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Jerry Heil 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 37
전체 시간: 57
