주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
M2는 Mac용 Apple System on a Chip의 두 번째 버전으로, 향상된 성능과 효율성을 위해 통합 GPU, CPU, RAM 및 기타 구성 요소를 포함합니다. Mac mini의 기본 M2는 4개의 고효율 코어, 4개의 고성능 코어를 갖춘 8코어 CPU와 10코어 통합 GPU를 탑재하고 있습니다. 모델 번호 A2686으로 식별할 수 있습니다.
Power Supply DC voltages
Mac Mini M2 2023 (A2686). Unit shut down today & not able to restart. Suspect a bad power supply & have removed it, but not sure what voltages I should be seeing on the pins. On removal, I find it is p/n 614-00045 with 10 pins on the DC side, but no labels for pin #'s. I measure no voltage on the outer pins, but do see voltage across most of of the others. I did find a test for an older version that indicated 12V should be present on the outer pins, but not sure that applies to this version. Appreciate any insight on whether no voltage on the outer pins indicates a bad supply as I don't want to throw money at it if the supply is still OK.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
same issue. only getting 0.1v DC. need a power supply I guess.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Rowswell 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 63
전체 시간: 105
