주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1986.5년부터 1997년까지 생산된 Nissan D 시리즈는 오랜 기간 사랑받은 소형 및 중형 픽업트럭입니다. 주로 D21 "하드바디(Hardbody)"와 그 후속 모델인 D22 프런티어(Frontier)로 잘 알려져 있습니다. Datsun 720의 후속으로 1980년대 중반에 출시된 D21은 미국에서 판매된 Nissan 소형 트럭 중 최초로 V6 엔진을 탑재했습니다.
Windshield wiper not moving
Driver side Windshield wiper no longer moves after wiper replacement, appears to be exterior connection
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
On an old D21, if the passenger wiper still moves but the driver side doesn’t, I’d look at the wiper arm connection first. The arm sits on a splined shaft and is held by a nut under the little cap. A loose nut or stripped splines can make the motor work while that arm just sits there.
Since it happened right after replacing the blade, I’d also make sure the blade itself isn’t binding on anything. Turn the wipers on and watch the arm connection. If the shaft is moving but the arm isn’t, you’ve found the problem.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Patricia Benka 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 36
