주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1995-2002년형 3세대 Toyota 4Runner의 일반적인 문제 해결 및 수리 방법에 대한 안내서입니다. 3세대 4Runner는 프레임 바디 방식의 트럭 기반 SUV로, 독립형 전륜 서스펜션(IFS)과 앞뒤 코일 스프링이 장착된 솔리드 리어 액슬을 특징으로 합니다.
How to trouble shoot limp mode?
My car has been running in limp mode, how do I trouble shoot this problem?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Limp mode is usually the ECU reacting to a fault, so I’d start with finding the code instead of throwing parts at it.
First, plug in an OBD-II scanner and see what codes are stored. Then check the basics: battery voltage, fluid levels, loose/damaged connectors, vacuum leaks, and wiring around the sensors.
If the codes point to the transmission, start there. If they point to something like the throttle position, MAF, or engine sensors, test that circuit before replacing anything.
Also, what engine and transmission does your 4Runner have, and what symptoms are you getting besides limp mode? That would narrow it down quite a bit.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Toyota mom 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 6
전체 시간: 6
