주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PIXMA G3010은 2018년 초에 출시된 올인원 무선 MegaTank 프린터입니다. 인쇄, 스캔, 복사 기능을 지원하며 내장 Wi-Fi와 무선 다이렉트 연결을 통해 간편한 모바일 인쇄가 가능합니다.
Paper pickup not working
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
"Paper pickup" is the rear feed: a rubber pickup roller drags the top sheet off the stack. Split the fault first.
Test: load one sheet, start a copy, and watch the roller.
- Roller turns, sheet stays put = the roller is glazed or hardened and slipping.
- Sheet starts then stalls = an obstruction in the feed path.
- Roller never turns = the feed motor or gear train, a different fault.
If it is slipping:
1. Clean the pickup roller with a lint-free cloth dampened with water or a little isopropyl, and let it dry fully. This restores grip more often than not.
2. Clean the separation pad facing the roller. Packed paper dust there causes misfeeds.
3. Check the path for a torn scrap of paper.
4. If the rubber is hard or shiny, cleaning will not hold: the fix is the paper pickup assembly (roller). On the G2010/G3010/G3012 family it is a replaceable unit, and the feeder fault there is reported as P03.
Also confirm the stack is not overfilled and the sheets are not curled or stuck together.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Shivam 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 65
