주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
모델
해당 범주는 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Toyota Matrix 모델을 포함합니다.
배경 및 식별
Toyota Matrix(공식 명칭은 Toyota Corolla Matrix이며 Hyundai Matrix와 혼동하지 마세요)는 Toyota에서 제조한 소형 해치백으로, Toyota Corolla를 기반으로 합니다. Matrix는 2002년에 2003년형 모델로 출시되었으며, Toyota와 General Motors(GM)의 합작 투자로 탄생했습니다. General Motors 버전은 Pontiac Vibe라고 합니다. Matrix는 북미형 Corolla의 스포티한 해치백 버전으로 마케팅되었습니다(Corolla 라인업은 1966년에 도입되어 1974년까지 세계에서 가장 많이 팔린 자동차가 되었으며, 그 이후로도 세계 최고의 베스트셀러 자동차 자리를 유지하고 있습니다). Toyota Matrix는 2013년 북미에서 단종되었습니다.
Toyota Matrix는 2003년형 모델로 처음 도입되었으며 2004년에는 큰 변화가 없었으나, 2005년에 페이스리프트를 거치며 외관상 몇 가지 스타일 변화가 있었습니다. 이전 모델에서 지면에 닿는다는 불만이 제기되었던 전면 범퍼(front fascia)가 수정되었고, 테일라이트의 빨간색 렌즈가 투명 렌즈로 교체되었습니다. 중앙 계기판은 재설계되었으며, 기존에 탑재되었던 GM의 라디오 대신 Toyota 헤드 유닛으로 교체되었습니다.
2008년, Toyota는 앞문 창문이 트랙에서 벗어나 깨질 수 있는 결함으로 인해 2003년형 및 2004년형 Corolla와 Matrix에 대한 리콜을 실시했습니다(이 리콜은 파워 윈도우가 장착된 차량에만 해당). 1ZZ-FE 엔진과 이륜구동 방식을 탑재한 2005-2008년형 Corolla와 Matrix도 결함이 있는 엔진 제어 모듈(ECM)로 인해 리콜 대상이 되었는데, 이 모듈은 균열이 발생하여 “Check Engine” 경고등 점등, 시동 꺼짐, 시동 불량, 변속 불량 등을 유발할 수 있습니다.
미주 지역의 Toyota 차량은 세 개의 타원이 겹쳐진 형태의 Toyota 엠블럼을 통해 식별할 수 있습니다. Toyota Matrix 차량에는 대문자로 “Matrix”라고 적힌 엠블럼도 포함되어 있는데, 여기서 ‘M’과 ‘X’는 이탤릭체로 되어 있으며 다른 글자보다 약간 더 큽니다.
제품 사양
차체 및 섀시:
  • 차급: 소형차
  • 차체 스타일: 5도어 해치백
  • 레이아웃: 전방 엔진, 전륜구동 또는 사륜구동
  • 플랫폼: Toyota MC 플랫폼
파워트레인:
  • 엔진:
    • 1,794 cc (1.794 L; 109.5 cu in) 1ZZ-FE I4
    • 123–130 마력 (92–97 kW)
    • 1,796 cc (1.796 L; 109.6 cu in) 2ZZ-GE I4
    • 164–180 마력 (122–134 kW)
  • 변속기:
    • 4단 A246E 자동변속기 (FWD Base/XR)
    • 4단 U240E 자동변속기 (2003년형 FWD XRS 전용)
    • 4단 U341F 자동변속기 (4WD Base/XR)
    • 5단 C59 수동변속기
    • 6단 C60 수동변속기
치수:
  • 휠베이스: 102.4 인치 (2,601 mm)
  • 전장: 171.3 인치 (4,351 mm)
  • 전폭: 69.9 인치 (1,775 mm)
  • 전고: 61.0 인치 (1,549 mm)
추가 정보
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,805 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 101
전체 시간: 8,247
