주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
해당 범주는 2014, 2015, 2016, 2017 Cadillac CTS 모델을 포함합니다.
섀시, 질량 감소 및 역학
  • Alpha 플랫폼으로의 전환: Alpha 아키텍처로 이전하면서 3세대 CTS는 이전 모델 대비 최대 244lbs(111kg)를 감량했습니다. 이는 알루미늄 비중이 높은 전륜 서스펜션 레이아웃, 알루미늄 엔진 크래들, 박판 고장력 강판 압착을 통해 달성되었습니다. 이러한 구조적 구성은 50:50에 가까운 전후 무게 배분을 구현했습니다.
  • 자기 유동 제어 장치(Magnetic Ride Control, 3세대): V-Sport 모델에 표준으로 탑재되고 상위 트림에 옵션으로 제공되는 트윈 와이어 코일 방식의 MRC 설계는 이전 세대보다 40% 더 빠르게 반응합니다. 이 장치는 밀리초(ms) 단위로 도로 정보를 샘플링하며, 시속 60마일 주행 시 차량이 1인치(약 2.5cm)를 이동하는 동안 넓은 범위에서 댐퍼 강도를 조절할 수 있습니다.
  • 브레이크 강화: 모든 중상위 트림에는 4피스톤 고정식 알루미늄 캘리퍼가 포함된 Brembo 전륜 브레이크 시스템이 기본으로 장착되었습니다. 회전자는 녹 방지와 브레이크 떨림을 줄여 회전자 수명을 두 배로 늘리는 열화학 공정인 GM 독자 기술 Ferritic Nitro-Carburizing(FNC) 부식 방지 처리를 거쳤습니다.
파워트레인 및 기계 공학
2.0L 트윈 스크롤 터보차저 직렬 4기통(LTG)
  • 구조: 샌드 캐스트 알루미늄 블록과 구조용 베드 플레이트를 갖춘 1998cc DOHC(오버헤드 캠) 직렬 4기통 엔진입니다.
  • 출력: 5,500rpm에서 272마력 / 1,700–5,500rpm에서 295lb-ft 토크.
  • 공학 기술: 공랭식 인터쿨러와 결합된 트윈 스크롤 터보차저를 특징으로 합니다. 트윈 스크롤 레이아웃은 1번 및 4번 실린더와 2번 및 3번 실린더의 배기 맥동을 분리하여 지연 현상(터보 래그)을 줄이고 낮은 회전수에서 빠른 부스트 압력을 생성합니다.
3.6L 트윈 터보 V6(LF3) — V-Sport 전용
  • 구조: 강화된 블록 주조, 단조 강철 커넥팅 로드, 10.2:1의 낮은 압축비를 갖추어 강제 유도 방식에 맞게 대폭 수정된 3564cc DOHC V6 변형 모델입니다.
  • 출력: 5,750rpm에서 420마력 / 2,500–5,500rpm에서 430lb-ft 토크.
  • 유도 장치 세부 사항: 진공 작동식 웨이스트게이트와 흡기 플레넘 바로 위에 장착된 독특한 중앙 수랭식 인터쿨러를 사용합니다. 이 레이아웃은 기존의 트윈 인터쿨러 설계보다 흡기 경로 부피를 60% 이상 단축하여 예리한 스로틀 반응을 제공합니다.
구동계 및 전자식 차동 제한 장치(eLSD)
  • 자동변속기 구조: 2014년 초기 후륜 구동(RWD) 모델에는 Aisin 8단 자동변속기가 도입되었으며, 사륜 구동(AWD) 버전은 Hydra-Matic 6단 자동변속기를 유지했습니다. 2016년부터는 GM이 자체 Hydra-Matic 8L45/8L90 8단 자동변속기를 전체 라인업에 표준화하여 기계적 동력 손실을 줄이고 기어비 단계를 최적화했습니다.
  • 전자식 차동 제한 장치(V-Sport): eLSD는 횡가속도, 휠 슬립, 조향 입력에 따라 밀리초 단위로 잠금 토크를 변화시키는 전자 제어식 클러치 팩을 특징으로 합니다. 이를 통해 저속 회전 시 부드러운 회전을 위해 개방형 차동 기어 상태를 유지하면서, 급격한 코너링 시에는 후륜의 동력 전달을 극대화하기 위해 잠금 상태가 됩니다.
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
866,135 평판
안내서 123개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 102
전체 시간: 570
