주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
ASUS Portable AiO PT2001은 2014년 중반에 출시되었습니다. 휴대 가능한 디자인은 기존 데스크톱의 틀을 깨고 어디든 편리하게 휴대할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 1.6GHz(터보 부스트 시 2.6GHz)로 작동하는 하이퍼스레딩 듀얼 코어 i5-4200U 프로세서를 탑재한 노트북급 하드웨어로 구성되어 있습니다. 이 CPU는 8GB DDR3-1333 RAM 및 1GB 비디오 RAM을 갖춘 Nvidia Geforce 820M 그래픽 카드와 결합되어 있습니다. 디스플레이는 최대 해상도 1600x900을 지원하는 19.5인치 IPS 터치 스크린입니다. 이 PC에는 USB 3.0 포트 2개, USB 2.0 포트 1개, 3-in-1 카드 리더(SD/SDHC/MMC), 3.5mm 오디오 잭, 그리고 각각의 HDMI-in 및 HDMI-out 포트를 포함한 다양한 주변 기기 포트가 있습니다. HDMI-in 포트를 사용하면 이 컴퓨터를 다른 컴퓨터의 외부 디스플레이로 사용할 수 있습니다. 또한 ASUS에 따르면 이 일체형 PC에는 5시간 사용이 가능한 배터리가 포함되어 있습니다.
식별
ASUS Portable AiO PT2001은 기기 뒷면 케이스 하단, 킥스탠드 아래에 있는 라벨의 모델 번호로 식별할 수 있습니다. 기기 식별과 관련하여 추가적인 도움이 필요하면 Asus 고객 지원 페이지를 방문하세요.
추가 정보
ASUS Portable AiO PT2001 구매 안내서 - Lifewire
제품 웹사이트
영상 개요
Amazon의 ASUS Portable AiO PT2001
ASUS PT2001 Series All-in-One PC Käyttöopas
ASUS All-in-One PC Guía de usuario
Vinu Weerasinghe
회원 가입일: 04/16/18
381 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G5, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G5, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G5
4 회원들
안내서 96개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 67
전체 시간: 6,525
