주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Acer One 10은 10인치 2-in-1 노트북으로, 소매가는 약 199달러이며 Best Buy, Amazon 및 Acer 웹사이트와 같은 소매점에서 구매할 수 있습니다. 2017년형 Acer One 10 모델은 모델 번호 S1003-114M으로 식별됩니다. 이 기기는 이전 모델인 Acer One 10 S10002-114M보다 향상된 프로세서와 키보드 독을 갖추도록 설계되었습니다. 이 최신 모델에는 2GB RAM, 32GB 확장 가능한 저장 공간, 쿼드 코어 프로세서가 탑재되어 있습니다.
Acer 2-in-1 노트북은 기본적인 인터넷 검색과 문서 작성용으로 사용할 수 있지만, 게임용 기기로는 성능이 좋지 않습니다. 이 기기는 태블릿 모드에서 터치 키보드가 자동으로 활성화되지 않는 화면 오류가 자주 발생합니다. 또한 Acer One 10은 시작 화면에서 멈추는 현상이 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 이 기기는 자석을 사용하여 노트북 모드로 전환합니다. 하지만 자석이 쉽게 떨어져 나가는 경우가 많아 태블릿을 키보드 독에 연결할 수 없게 되기도 합니다. Acer One 10의 배터리 사용 시간은 연속 사용 시 6~8시간이며, 기기를 완전히 충전하는 데 5시간이 소요됩니다. 흔한 문제로는 짧은 배터리 사용 시간과 배터리가 충전되지 않음 현상이 있습니다. 기기 자체에는 32GB 플래시 저장 공간이 있으며, 최대 64GB SD 카드를 추가할 수 있습니다.
기기 화면의 색상은 다소 차분하지만, 화면 밝기가 선명한 색감의 부족함을 보완하여 직사광선 아래에서도 밝게 보입니다. 향상된 모델인 Acer One 10의 무게는 1.2kg이며, 10.1인치 화면은 상단이 매우 무거운 편이라 평평한 표면에서 사용할 때 가장 안정적입니다. 화면 해상도는 1280 x 800입니다. Acer One 10은 키보드 독에 있는 자석이 태블릿 하단에 붙어 쉽게 태블릿에서 노트북으로 전환됩니다. 화면은 키보드에 앞뒤 방향으로 부착할 수 있습니다. 후면 카메라는 2메가픽셀, 전면 카메라는 0.3메가픽셀입니다.
식별
Acer One 10 S1003-114M 노트북은 기기 하단 라벨에 있는 모델 및 일련 번호를 통해 식별할 수 있습니다. 노트북 식별에 관한 추가 도움이 필요하면 Acer 지원 페이지를 방문하세요.
추가 정보
Acer One 10 S1003-114M 개요
Acer One 10 S1003-114M 리뷰
Acer One 10 S1003-114M 리뷰 영상
Acer One 10 S1003 사용 설명서
Margaret Gilbert
회원 가입일: 04/09/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 126
전체 시간: 11,769
