I/O 보드
답변 2개 1 점 |
Can I replace the keyboard? |
답변 1개 0 점 |
How can I change the RAM? |
답변 1개 0 점 |
DO YOU KNOW HOW TO SHUT DOWN FABRIC apps? |
답변 1개 0 점 |
Can we add an ssd |
문서
도구
문제해결
Acer Swift X N20C12 사용 중 문제가 발생하면 이 링크를 사용하여 문제해결 가이드를 확인하세요.
배경
- Acer Swift X는 브러시드 메탈 마감 처리가 되어 있으며, 금속 소재의 덮개는 견고한 힌지를 제공하는 동시에 플라스틱 같은 느낌을 줍니다.
- Swift X의 16:9 FHD IPS 디스플레이는 85.73%의 화면 대 본체 비율과 100% sRGB 색 재현율을 갖추고 있습니다. Acer의 색상 및 시력 보호 기술도 이 기기에 포함되어 있습니다.
- 512GB NVMe 하드 드라이브와 8GB RAM이 AMD Ryzen 5 Mobile 5500U 프로세서를 보조하며, 이 프로세서는 2.1-4GHz로 작동하는 6개의 코어와 12개의 스레드를 갖추고 있습니다.
- 연결성 자원으로는 향상된 신호 품질의 Wi-Fi 6 및 Bluetooth 5.2가 포함됩니다. 2개의 Type-A 포트, HDMI 2.0, 그리고 더 빠른 파일 공유를 위한 Type-C 연결 단자가 있습니다.
- Swift X는 두께 18mm, 무게 3파운드(약 1.36kg)입니다. 크기는 작지만 전원 어댑터(및 코드)가 330g의 무게를 더합니다. 가벼운 작업 시 최대 12시간 동안 지속될 수 있습니다.
배경 및 식별
- Acer Swift X는 금속 브러시드 바디를 가지고 있으며, 시스템 냉각 효율을 극대화하기 위해 화면을 향하는 듀얼 D6 열 파이프가 포함되어 있습니다. 은색과 스틸 그레이 색상으로 출시되었습니다. 키보드 오른쪽 하단 모서리 근처에 지문 인식기가 위치해 있습니다. 또한, AMD Ryzen 스탬프와 함께 GeForce RTX 및 Alexa 가상 비서 스티커가 팜레스트에 부착되어 있습니다. 이 기기는 은색으로만 출시되었으며 높이 17.90mm, 깊이 228.1mm, 무게 3.3파운드(약 1.5kg)입니다. 모델 정보는 기기 바닥면의 스티커에서 확인할 수 있습니다.
제품 사양
- 운영 체제
- 운영 체제: Windows 11 Home
- 운영 체제 아키텍처: 64비트
- 프로세서 및 칩셋
- 프로세서 유형: Core™ i7
- 프로세서 모델: 13700H
- 프로세서 속도: 2.40 GHz
- 프로세서 속도(터보): 5 GHz
- 메모리
- 표준 메모리: 16 GB
- 메모리 카드 리더기: 예
- 지원 메모리 카드: microSD
- 스토리지
- 광학 드라이브 유형: 없음
- 디스플레이 및 그래픽
- 디스플레이 화면: OLED 유형
- 화면 모드: WQXGA+
- 화면 해상도: 2880 x 1800
- 그래픽 컨트롤러 모델: GeForce® RTX™ 3050
- 그래픽 메모리 용량: 6 GB
- 그래픽 메모리 기술: GDDR6
- 그래픽 메모리 접근성: 전용
- 오디오
- 스피커: 예
- 네트워크 및 통신
- 무선랜(WLAN): 예
- 무선랜 제조업체: Killer
- 무선랜 모델: Wireless Wi-Fi 6E 1675i
- 블루투스: 예
- 블루투스 표준: Bluetooth 5.1 이상
- 내장 장치
- 마이크: 예
- 지문 인식기: 예
- 인터페이스/포트
- HDMI: 예
- USB 포트 총 수: 3
- 입력 장치
- 포인팅 장치 유형: 터치 패드
- 키보드 포함: 예
- 키보드 백라이트: 예
- 배터리 정보
- 셀 개수: 4셀
- 배터리 화학 성분: 리튬 이온(Li-Ion)
- 전원 설명
- 최대 전원 공급 와트: 100 W
- 물리적 특성
- 높이: 17.90 mm
- 깊이: 228.1 mm
- 무게(근사치): 1.50 kg
- 기타
- 패키지 구성품:
- Swift X 14 SFX14-71G-77HD 노트북
- 리튬 이온 배터리
- AC 어댑터
- 패키지 구성품:
- 보안 기능
- 펌웨어 TPM(Trusted Platform Module) 솔루션
- 켄싱턴 잠금 슬롯
- BIOS 비밀번호:
- 사용자
- 관리자
- 보증
- 보증: 1년 픽업 및 반납
