주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결 페이지 링크:
Amazon Echo Dot 5th Generation Troubleshooting
배경 정보:
Amazon Echo Dot은 가정용 스마트 스피커 비서입니다. 오디오 스트리밍, 음성 명령, 온도 감지, 사용자 음성만으로 인터넷에 접속하는 등 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 2022년 9월에 출시되었으며 현재도 구매 가능합니다. 전 세계적으로 9,400만 대 이상 판매되었습니다.
Echo Dot은 모든 연령대를 대상으로 하므로 방이 있는 사람이라면 누구나 사용할 수 있습니다. 현재 가격은 Amazon.com 기준 22.99달러입니다. 5세대 이전에도 많은 Echo Dot이 있었지만 유의미한 뉴스가 보고된 적은 없습니다. Echo Dot 제품군 중 가장 뛰어난 버전입니다. 리콜이나 고장이 보고된 적은 없지만, 버그나 문제가 없는 것은 아닙니다. 가장 흔한 문제는 Echo Dot이 명령에 응답하지 않는 현상인데, 이는 쉽게 해결할 수 있습니다. Amazon Echo Dot 5세대는 기능과 경제성 측면에서 찬사를 받았으나 3.5mm 출력 단자가 없다는 점은 불만 사항으로 지적되었습니다. Amazon Echo Kids를 포함한 다른 Echo 장치와 연결할 수 있으며, Alexa 앱을 통해 사용자의 휴대폰과도 연결됩니다.
Amazon Echo Dot 5세대는 이전 버전인 4세대보다 전반적으로 우수합니다. 4세대의 장점들을 그대로 유지하면서도 사운드 품질이 더 향상되었습니다. 5세대의 시계 화면은 이전 세대보다 훨씬 크고 밝으며 설정도 더 간편합니다. Amazon Echo Dot 5세대는 해당 제품군의 최신 버전으로, 과거 세대의 강점을 유지하면서도 새로운 기술을 개선 및 도입했습니다.
식별:
Amazon Echo Dot 5세대는 작고 둥근 구형이며 바닥은 평평합니다. 기기 모델 번호는 전원 포트 바로 아래에서 확인할 수 있습니다. 스피커 상단에는 전원 버튼, 볼륨 버튼, 마이크 켜기/끄기 버튼이 있습니다. 전원 포트는 Echo Dot 뒷면에 있습니다. Echo Dot 바닥 주변에는 상태에 따라 여러 가지 색으로 빛나는 링 라이트가 있습니다. Echo Dot은 블랙, 딥 씨 블루, 글레이셔 화이트 색상으로 출시되었습니다.
제품 사양:
오디오: 1.73인치(44mm) 전면 지향 스피커
크기: 3.9인치 x 3.9인치 x 3.5인치
무게: 10.7온스
Bluetooth
802.11a/b/g/n/ac (2.4 및 5 GHz)
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 지원
음성 제어를 위한 Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
홈 메쉬 와이파이를 위한 내장 Eero 지원
추가 정보:
Grace Warila
회원 가입일: 10/30/23
242 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 회원
UMASSD-KONN-F23S3G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 82
지난 30일: 333
전체 시간: 4,671
