디스플레이
답변 1개 1 점 |
Can't find WiFi for setup |
답변 1개 0 점 |
echo show 10 inch does not display colors any more. can this be fixed? |
문서
도구
배경
Amazon Echo Show 10 3rd Gen은 다양한 사용자와 기능을 위해 설계된 홈 허브 기기입니다. 2021년 2월에 처음 출시되었으며(현재는 단종), Amazon을 통해 판매 및 유통되었습니다. 신제품 출고가는 약 249.99달러입니다. 주요 기능과 구성 요소로는 영상 통화를 위한 HD 동작 추적 디스플레이, 스피커 트위터 2개와 우퍼 1개, 13MP 자동 프레임 카메라, Zigbee 스마트 홈 허브 내장 호환성, 마이크 어레이 4개, 프라이버시 제어 기능 등이 있습니다.
Amazon Echo Show 10 3rd Gen은 비교적 호평을 받았으며 출시 후 몇 년 동안 리콜 조치된 적은 없습니다. 그러나 사용자들로부터 제기된 일반적인 불만 사항으로는 이전 Echo Show 버전 대비 눈에 띄는 개선 사항 부족, 기기 색상과 관계없이 제공되는 흰색 전원 코드, 과거 Echo Dot보다 느린 응답 속도, 투박한 인터페이스 등이 있습니다. 많은 리뷰에서 영상 통화에 사용되는 동작 추적이 매우 불안정하여, 종종 엉뚱한 방향을 가리키거나 피사체를 제대로 따라가지 못한다는 의견이 중론이었습니다. 반면 칭찬받는 점으로는 향상된 카메라 품질, 회전식 베이스, Amazon Sidewalk 지원, 인상적인 화면 해상도, 우수한 음질 등이 있습니다.
Amazon은 스마트 스피커, Dot, Pop, Studio, Flex, Echo Plus, Input, Show, Spot, Loop 등 다양한 모델 유형을 포함하는 Amazon Echo 기기 제품군을 출시했습니다. 특히 Amazon Echo Show 라인업은 Echo Show 15가 최신 모델이며 총 7개의 기기로 구성되어 있습니다. 하지만 Echo Show 10 3rd Gen을 이전 모델과 차별화하는 결정적인 특징은 회전식 베이스와 추적 카메라입니다. Echo Show 10은 2021년에 출시된 이전 모델인 Echo Show 8 2nd Gen(1세대는 2017년에 출시)을 대체했습니다. 이 두 모델 간 가장 눈에 띄는 차이점은 앞서 언급한 회전식 베이스의 유무입니다. Echo Show 8 2nd Gen의 디스플레이는 탁상 표면에 직접 놓이지만, 사용자 인터페이스, 애플리케이션, 전반적인 소프트웨어 측면에서는 후속 모델인 Echo Show 10 3rd Gen과 거의 동일하게 작동합니다. Echo Show 10을 대체한 모델은 2021년 9월에 출시된 Echo Show 15로, 오디오보다는 영상 중심의 벽걸이형 HD 디스플레이입니다.
식별
Amazon Echo Show 10 3rd Gen은 이전 연도에 출시된 Echo Show보다 더 큰 체구를 가지고 있으며, 그릴 천으로 마감된 원통형 회전 베이스 위에 상대적으로 큰 화면이 장착되어 있습니다. 디스플레이 오른쪽 상단 가장자리에는 소형 전면 카메라가 있고, 디스플레이 상단 중앙에는 전면 마이크가 위치합니다. 볼륨, 전원 및 카메라 셔터 버튼은 디스플레이 상단 가장자리에서 찾을 수 있으며, 그 외 제어 장치는 전원을 켠 후 기기의 사용자 인터페이스 내에서 찾을 수 있습니다. 기기 모델 번호와 정보는 베이스 바닥면에서 확인할 수 있습니다. 이 기기는 글레이셔 화이트(Glacier White)와 차콜(Charcoal) 두 가지 색상으로 제공되며, Amazon 카탈로그에 있는 다른 Echo Show 기기들과 차별화되는 배럴 형태의 디스플레이 장착 베이스로 확실하게 식별할 수 있습니다.
제품 사양
연결성 및 소프트웨어
- 가상 비서: Alexa 호환
- 프로세서: Amazon AZ1 Neural Edge가 탑재된 MediaTek MT8183
- 지원되는 Bluetooth 프로파일: A2DP 및 AVRCP
- Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), 듀얼 밴드(2.4 및 5 GHz)
디스플레이
- 크기: 10.1인치 (25.7 cm)
- 화면 해상도: 1280 x 800
- 터치스크린 호환성: 예
베이스
- 크기: 폭 6.8인치 (17.27 cm)
- 무게(디스플레이 포함): 5.64 lb (2.56 kg)
- 동작: 브러시리스 모터 +/ - 175도 회전
스피커
- 시스템: 2.1
- 드라이버: 3인치(7.6 cm) 우퍼 1개 및 1인치(2.5 cm) 트위터 2개
카메라
- 이미지 해상도: 13 MP
- 카메라 끄기 모드: 물리적 커버 및 끄기 버튼
- 센서: ALS RGB
출처: Amazon.com Echo Show 10 3rd Gen 제품 사양, BHPhotoVideo.com Echo Show 10 3rd Gen 제품 사양
추가 정보
Amazon Echo Show 10 3rd Gen 제품 페이지
