주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
Amazon Echo Studio 사용 중 문제가 발생하면 문제해결 페이지를 확인하여 증상을 진단하고 가능한 해결 방법을 찾아보세요.
배경
Amazon Echo Studio는 Amazon에서 제조한 Alexa 지원 블루투스 스피커로, 모델 번호 B07G9Y3ZMC(Amazon 웹사이트에서 확인 가능)로 식별됩니다. 1세대 모델은 2019년 11월 7일에 처음 출시되었습니다. 이 스피커는 음악, 팟캐스트, 오디오북을 즐겨 듣는 사람들을 위해 설계되었습니다. 하지만 Amazon Echo Dot과 같은 소형 기기와 달리, Amazon Echo Studio는 크기와 무게 때문에 휴대용으로 설계된 스피커가 아닙니다. 대신 거실과 같이 주로 머무는 공간에 두고 사용하는 스피커입니다.
Echo Studio는 블루투스 및 Wi-Fi를 통해 연결되지만, 작동을 위해 콘센트에 꽂아야 하므로 완전한 무선 기기는 아닙니다. Echo Studio는 Amazon Alexa, Hue, Nest, Ring, SmartThings 및 Wink와 연결할 수 있습니다. Amazon Alexa를 기반으로 하는 음성 비서가 내장되어 있습니다.
또한 Echo Studio는 2012년에 처음 공개된 DOLBY ATMOS 서라운드 사운드를 탑재하고 있습니다. 이 기술은 소리를 3차원 객체로 해석할 수 있게 해줍니다. 홈 시어터를 직접 구축하려는 분들에게 완벽한 제품입니다.
Amazon Echo Studio는 Amazon, Best Buy, Walmart 등 다양한 온라인 및 오프라인 매장에서 구매할 수 있습니다. 소매가는 199.99달러이며 2019년 11월 출시 이후 변동이 없습니다.
Echo Studio에 대해 Amazon에서 진행한 대규모 리콜은 없지만, 구매 후 사용자들이 겪은 몇 가지 중요한 문제가 있었습니다. 예를 들어 전원 공급 장치 결함, 블루투스 연결 불량, Alexa 관련 문제 등이 있으나 이에 국한되지는 않습니다.
식별
Amazon Echo Studio는 높이 8.1인치(약 20.6cm), 너비 6.9인치(약 17.5cm)로 다소 큰 기기입니다. Echo Studio는 두 가지 색상으로 제공됩니다. 2019년에 처음 출시된 차콜(Charcoal) 색상이 있었고, 2022년 10월에는 차콜과 새로운 글레이셔(Glacier) 색상이 포함된 2세대 Echo Studio가 출시되었습니다. Echo Studio 상단에는 볼륨 조절, 마이크 음소거, 기기 페어링 시작을 위한 4개의 버튼이 있으며, 기기가 켜져 있을 때 주로 점등되는 LED 링을 볼 수 있습니다.
이 기기에 대한 추가 정보는 아래 자료를 참고하세요:
제품 사양
치수:
  • 높이 8.1인치 x 지름 6.9인치 (206 mm x 175 mm)
무게:
  • 7.7 lb (3.5 kg)
오디오:
  • 1인치 트위터 1개
  • 2인치 미드레인지 스피커 3개
  • 베이스 어퍼처 포함 5.25인치 우퍼 1개
  • DOLBY ATMOS 서라운드 사운드 기술
  • 3.5 mm/미니 광 라인 입력 포트
Amazon Echo Show 설정 및 영상 통화 안내서
Filipe Oliveira
회원 가입일: 10/26/22
348 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 30
지난 30일: 185
전체 시간: 4,997
