주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Anker Soundcore Motion Boom Plus는 2023년 5월에 출시된 Bluetooth 스피커입니다. IP67 등급의 방수 및 방진 기능을 갖추고 있으며, 80W 출력의 사운드와 베이스 기술을 지원합니다. 이 기기는 언제 어디서나 강력한 오디오를 전달하여, 특히 행사장에서 필수적으로 사용됩니다. 뛰어난 배터리 사용 시간, 음질 등 다양한 장점으로 인해 많은 사랑을 받고 있습니다.
Walmart나 Amazon과 같은 여러 플랫폼에서 판매된 Anker Boom Plus는 8,000개 이상의 리뷰와 평점 4.7점을 기록하고 있습니다. 전 세계 누구나 사용할 수 있는 이 기기의 일반적인 가격은 약 179달러이며, 반품률은 매우 낮습니다.
배터리 교체와 같은 일부 알려진 고장 문제가 있지만, 철저한 조사 결과 이 문제는 쉽고 빠르게 해결할 수 있는 것으로 확인되었습니다.
식별
Anker Boom Plus는 은색 부품이 포함된 검은색의 크고 직사각형인 기기입니다. 기기 전면에는 "Soundcore" 로고가 있으며, 눈에 띄게 큰 스피커 2개와 측면에 작은 스피커 2개가 있습니다. 뒷면에는 "Soundcore"라는 글자가 각인되어 있고, 하단에는 "Motion Boom Plus"라는 글자가 새겨진 실리콘 개구부가 있습니다. 플라스틱 재질의 이 기기는 크기가 16.5 x 7.1 x 7.5인치(약 41.9 x 18.0 x 19.1cm)이며 무게는 5.7파운드(약 2.6kg)입니다. 상단에는 전원 버튼과 Bluetooth 버튼이 있으며, 스피커를 휴대할 수 있는 손잡이가 달려 있습니다.
모델 번호: A3129로 식별할 수 있습니다.
제품 사양
크기:
  • 16.5 x 7.1 x 7.5인치 (419 x 180 x 192mm)
무게:
  • 5.7파운드 (2.6kg)
배터리 용량:
  • 13,400mAh
재생 시간:
  • 최대 20시간 (50% 볼륨 기준)
Bluetooth 버전:
  • Bluetooth 5.3
Bluetooth 범위:
  • 최대 100피트 (30미터)
충전 시간:
  • 4.5시간 (USB-C 연결 시)
USB-C 충전:
  • 지원
주파수 응답:
  • 50Hz – 20kHz
IP 등급:
  • IP67 (방진 및 방수)
사운드 기능:
BassUp 기술:
  • 더 깊은 저음을 위해 낮은 주파수를 향상합니다.
사운드 모드:
  • 다양한 사운드 프로필(예: Bass Boost 및 Normal 모드)을 제공합니다.
스테레오 페어링:
  • 2대의 Motion Boom Plus 스피커를 연결하여 스테레오 사운드를 구현할 수 있습니다.
추가 기능:
  • 내장 보조 배터리: USB-A 포트(5V/2.1A)를 통해 기기를 충전할 수 있습니다.
  • TWS(True Wireless Stereo) 모드: 2대의 Motion Boom Plus 스피커를 연결하여 더 풍부한 사운드를 경험할 수 있습니다.
  • 휴대용 손잡이: 쉽게 운반할 수 있는 내장형 손잡이가 있습니다.
  • PartyCast 기술: 호환되는 여러 Soundcore 기기를 동기화하여 다중 스피커 환경을 구축합니다.
  • EQ 커스터마이징: Soundcore 앱을 통해 조절 가능합니다(저음, 고음 등).
추가 정보
  1. Anker 지원 페이지
  2. 분해 영상
  3. 사용 설명서
Hayley
회원 가입일: 03/26/25
988 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 22
지난 30일: 121
전체 시간: 1,284
