주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
배경 및 식별
Apple AirPort Express는 와이파이 네트워크를 생성하거나 기존 네트워크를 확장할 때 사용할 수 있는 소형 기기입니다. 2008년에 출시된 모델 A1264는 2004년에 먼저 선보인 1세대 AirPort Express의 개선 버전입니다. 이 모델은 802.11n 와이파이 네트워킹을 처음으로 지원하기 시작한 제품군이라 ‘AirPort Express 802.11n(1세대)’으로도 알려져 있습니다. 이 업그레이드를 통해 2.4 GHz 네트워크나 5 GHz 네트워크 중 하나를 사용할 수 있게 되었습니다(단, 해당 기능은 2012년에야 도입되었으므로 두 주파수를 동시에 사용할 수는 없습니다).
모델 A1264 AirPort Express는 측면에 포트가 위치한 흰색 플라스틱 재질로 만들어졌습니다. 기기 케이스 측면에 회색 글자로 인쇄된 모델 번호 A1264를 확인하여 AirPort 제품임을 식별할 수 있습니다. 크기는 트럼프 카드 한 덱보다 약간 크고 두껍습니다. 기기 측면의 접이식 전원 플러그를 사용하여 전원 소켓에 직접 꽂을 수 있습니다(이 부분은 분리 가능하므로 국제 규격의 플러그로 교체할 수 있습니다). 디자인은 당시 Apple 노트북 전원 어댑터와 매우 유사합니다.
AirPort Express에는 두 개의 이더넷 포트와 무선 네트워크에서 프린터를 공유하기 위한 USB 포트가 있습니다. 또한 스피커나 앰프에 연결할 수 있는 3.5 mm 오디오 출력 단자도 갖추고 있습니다. 이 설정을 통해 AirPlay를 사용하여 음악을 AirPort Express로 보내면 외부 스피커에서 재생할 수 있습니다. 3.5 mm 단자는 소형 디지털 광 오디오 출력 역할도 겸하므로 광 케이블을 사용하여 AirPort를 디지털 앰프에 연결할 수도 있습니다.
AirPort Express는 Apple의 AirPort 유틸리티 소프트웨어로 구성됩니다. 이 유틸리티는 Mac 버전과 Windows 버전으로 이용할 수 있습니다.
제품 사양
무선
  • 802.11a/b/g/n 와이파이(n 프로토콜은 초안 버전)
  • 2.4 GHz 및 5 GHz 지원(동시 지원 불가)
  • WEP/WPA/WPA2 보안
연결
  • 100 Mbit/s 이더넷 포트 2개(WAN용 1개, LAN용 1개)
  • USB 포트
  • 3.5 mm 오디오 단자(아날로그 및 광 디지털, 일명 Mini-TOSLINK)
  • AC 전원 코드 또는 AC 전원 플러그 부착 지점
크기
  • 3.7 인치 x 2.95 인치 x 1.12 인치
  • 94.01 mm x 75.00 mm x 28.5 mm
추가 정보
Wikipedia: Airport Express
Apple 지원: AirPort Express 802.11n(1세대) 사양
MacWorld: Airport Express(802.11n) 리뷰
Ken Rockwell: Apple Airport Express 리뷰
iFixit 블로그: AirPort Express 베이스 스테이션 수리 방법
Apple AirPort 네트워크 구성 안내서
AirPort Express 설정 안내서
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,488 평판
안내서 127개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 129
전체 시간: 76,697
