마더보드
문서
도구
부품
Logitech 부품
문제해결
추가적인 도움이 필요하다면 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 문제해결 페이지를 확인하세요.
배경
Astro Gaming에서 제조한 Astro A40 TR Plus Mixamp M80은 Xbox One의 스테레오 음질을 높이기 위한 헤드셋(Astro A40 TR)과 부착형 앰프(Mixamp M80) 번들입니다. 서라운드 사운드를 지원하지 않으며 블루투스 기능도 없습니다. Mixamp M80은 Xbox One 컨트롤러와만 호환됩니다. Astro A40 TR의 스피커는 3.5mm TRS 또는 TRRS 포트가 있는 모든 기기와 호환되지만, 마이크는 해당 포트가 CTIA TRRS 연결을 지원하는 경우에만 작동합니다.
이 헤드셋은 여러 색상으로 출시되었으며 커스터마이징이 가능하도록 설계되어 식별은 어렵지만 수리는 더 쉽습니다. 모델 번호는 교체할 수 있도록 설계된 스피커 태그에 적혀 있습니다. 원래의 스피커 태그가 없다면 헤드밴드에서 브랜딩을 확인해야 합니다. 헤드밴드 조절기 라인을 따라 Astro라고 적혀 있어야 하며 헤드밴드 사이로 두꺼운 배선이 보여야 합니다. 배선이 검은색이 아니라면 커스터마이징된 헤드셋이거나 Astro A50 모델입니다. 이 헤드셋은 헤드밴드 조절기와 노출된 배선으로 인해 이전 버전과는 크게 다르지만, 더 새로운 A50 버전과는 매우 유사합니다.
Mixamp M80은 비교적 쉽게 식별할 수 있습니다. 제조사의 다른 Mixamp와 달리 상단 커넥터가 Xbox One 컨트롤러에만 맞기 때문에 여러 기기에서 사용할 수 없습니다. 유일하게 비교 가능한 Mixamp는 M60이며, M80에는 하단에 볼륨 휠이 있지만 M60에는 없습니다.
식별
Astro A40 TR Plus Mixamp M80은 2013년에 출시되었습니다.
모델 번호로 식별: M80.
제품 사양
이 헤드셋은 이전 모델인 A10 Plus MixAmp M60과 어느 정도 유사하지만 다음과 같이 업그레이드되었습니다:
A40 TR 헤드셋
주파수 응답: 20 - 24,000 Hz
왜곡: THD < 0.1%
마이크: 6.0mm 단방향, 노이즈 게이트 포함
공칭 임피던스: 48 ohms
헤드밴드 압력: 2.6N
이어 커플링: 오버이어(Over-Ear)
케이블 제외 무게: 360그램
연결: 3.5mm 4극 잭
MixAmp™ M80
전력 출력: 0.973 Vrms @ 1kHz
오디오 충실도: 채널당 48kHz 16비트 스테레오
마이크 충실도: 24kHz 16비트 모노
앰프 출력: 0.973 Vrms @ 1kHz
케이블 길이: 1.0m
앰프 왜곡: 0.014% THD @ 1kHz
검은색, 검은색/올리브색 등 다양한 색상으로 제공됩니다.
