답변 1개 0 점 |
Why is there white lines going across my screen |
답변 4개 3 점 |
0% battery, not charging. Laptop turns off when gaming. |
답변 3개 3 점 |
Why does my laptop keep turning off? |
답변 1개 0 점 |
My laptop charge stuck in 87% |
문서
모델
G751J, G751JL, G751JM, G751JT, G751JY
배경 및 식별
ROG G751은 2014년에서 2016년 사이에 출시된 Asus의 게이밍 노트북 제품군입니다. 4세대 Intel Core i7 프로세서와 Nvidia 900 시리즈 그래픽 카드를 사용합니다. Asus는 G751JY-T7009H와 같은 모델 번호를 가진 다양한 버전을 출시했습니다. 모든 수정 버전에서 일관된 모델 번호 부분은 “G751”뿐입니다. 전체 모델 번호는 기기 하단 스티커의 바코드 옆에 인쇄되어 있습니다. 참고로, 모든 버전의 디스플레이 뒷면에는 “Asus”와 “Republic of Gamers”라는 문구가 적혀 있습니다.
G751 시리즈 노트북의 많은 부품은 교체하거나 업그레이드할 수 있습니다. 기기 하단 커버 내부에는 두 개의 표준 2.5인치 드라이브 베이가 있습니다. 이 드라이브들을 쉽게 교체하거나 하나를 M.2 SSD로 바꿀 수 있습니다. 또한 이 커버 아래에는 최대 8 GB의 RAM을 각각 수용할 수 있는 두 개의 메모리 슬롯이 있습니다. 기기를 더 분해하여 키보드 아래 영역을 열면 2개의 메모리 슬롯이 더 나타나며, 팬이나 CPU(일부 모델의 경우)와 같은 교체 가능한 부품들도 확인할 수 있습니다. 많은 모델이 유사한 내부 설계를 가지고 있으므로, 사용하는 모델에 대한 수리 안내서가 없다면 다른 버전의 수리 안내서를 참고할 수 있습니다.
제품 사양
프로세서
- Intel Core i7 4710HQ
- Intel Core i7 4720HQ
- Intel Core i7 4860HQ
- Intel Core i7 4870HQ
메모리
- 슬롯 4개(키보드 아래에 2개, 뒷면 케이스 아래에 2개)
- 1600 MHz DDR3L
- 최대 32 GB(8 GB 스틱 4개)
저장 장치
- 2.5인치 SATA 드라이브 베이 2개(높이 최대 9.5 mm)
- M.2 2280 (M key) NVMe SSD 슬롯 1개(2.5인치 드라이브 중 하나와 동시에 설치할 수 없음)
그래픽
- 2 GB GDDR5 탑재 Nvidia GTX 965M
- 3 GB GDDR5 탑재 Nvidia GTX 970M
- 4 GB GDDR5 탑재 Nvidia GTX 980M
디스플레이
- 17.3인치(44 cm)
- 1920x1080 픽셀
- IPS 패널
연결
- USB 3.0 포트 4개
- 썬더볼트 2 포트
- HDMI 포트
- VGA 포트
- 카드 리더
- 기가비트 이더넷
- 3.5 mm 헤드폰 잭
- 3.5 mm 마이크 잭
- 3.5 mm 오디오 라인 입력
무선
- 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi
- Bluetooth 4.0
