주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
인쇄 부품 STL
MK3(S)(S+)용 Bear 프레임 2.1 STL 파일: bear21_mk3-3s_stl.zip
MK2(S) 또는 MK2.5(S)용 Bear 프레임 2.1 STL 파일: bear21_mk2-2s-25-25s_stl.zip
초기 MK2(S)/2.5(S)용 Full Bear 2.0(Bear 2.0 MK3보다 짧은 프레임)을 사용하는 경우 특수 부품을 사용해야 합니다. 모든 세부 정보와 STL은 옵션 부품 -> bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2.5-2.5s에서 확인할 수 있습니다.
인쇄 설정
여기에서 인쇄 설정을 읽어보세요.
경고: 권장 인쇄 설정을 따르고 인쇄하기 전에(사용하는 각 스풀마다) 압출 배율을 보정하는 것이 중요합니다. 보정 안내서를 확인하세요: 압출 배율 및 필라멘트 직경
호환성
이 Bear 프레임 업그레이드 2.1은 Full Bear 프레임 업그레이드 2.0 MK3 프레임과 호환됩니다. 어떤 프레임을 사용 중인지 확실하지 않다면 여기에서 FAQ를 확인하세요. 2.1 버전은 추가 하드웨어(나사, 너트, 와셔, 다웰 핀)가 필요하며, 더 자세한 내용은 자재 명세서를 확인하세요. 하드웨어 업그레이드 키트는 공식 배급사 웹사이트에서 주문할 수도 있습니다.
Full Bear 프레임 업그레이드 2.0 MK2S 또는 MK2.5 프레임을 사용하는 경우 아래 옵션 부품 섹션에서 호환되는 부품을 찾을 수 있습니다.
새로운 Y 및 Z 축은 기존 Prusa 또는 Bear 2.0 부품과 호환되지 않습니다. Bear 2.1의 모든 부품으로 업데이트해야 합니다.
원본 Prusa 펌웨어는 원본 Prusa 익스트루더와 X 축을 사용하는 경우에만 Bear 업그레이드 2.1과 호환됩니다. BearExxa, BearMera 또는 Bondtech 익스트루더와 함께 Bear 업그레이드 2.1 프레임을 사용하는 경우 맞춤형 펌웨어를 사용해야 합니다.
조립 안내서
조립 안내서 링크는 이 페이지 상단에서 확인할 수 있습니다.
자재 명세서
여기에서 자재 명세서를 읽어보세요.
옵션 부품
공식 옵션 부품
커뮤니티 옵션 부품
자주 묻는 질문
여기에서 Bear FAQ를 읽어보세요.
CAD 파일 및 기계 도면
MK3(S)(S+)용 Bear 2.1 프레임 CAD 파일 및 기계 도면: bear21_cad_drawings_files.zip
모든 소스 코드(전체 GitHub 저장소): 최신 릴리스 노트로 이동하여 릴리스 노트 하단의 Assets 아래에서 "Source code"를 클릭하세요(zip 또는 tar.gz 파일 중 선택 가능).
릴리스 노트
여기에서 최신 릴리스 노트를 읽어보세요.
Greg Bear
회원 가입일: 11/04/26
8,773 평판
안내서 35개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 102
지난 30일: 381
전체 시간: 381
