물 호스
답변 1개 0 점 |
Leaking from the bottom |
답변 없음 0 점 |
Why does my spot cleaner shut down after 10 minutes |
문서
도구
문제해결
Bissell SpotClean ProHeat 5207U 사용 중 문제가 발생하여 추가 도움이 필요하다면, 문제해결 페이지를 참고하세요.
배경
Bissell SpotClean ProHeat는 먼지 흡입, 얼룩 제거, 깊숙이 박힌 오염 물질 제거를 위해 설계된 고성능 청소 장치입니다. Bissell에서 새롭게 개선된 청소 장치로 2022년에 출시되었습니다. Bissell SpotClean은 미국 기반의 기업으로 국제 배송을 지원하지 않지만, Amazon과 같은 제3자 판매처를 통해 해외에서도 구매할 수 있습니다. SpotClean ProHeat 제품은 약 115달러에 판매되며, 교외 지역의 라이프스타일에 맞게 설계되었습니다.
이 특정 모델이 언론에 보도된 적은 없으나, 설문 조사에 따르면 Bissell은 1979년부터 최고의 카펫 청소 기기를 만들어 온 제조사 중 하나입니다. 한편 Bissell은 자사의 무선 다용도 습식/건식 진공 청소기 제품군에서 배터리 관리 문제로 인한 화재 위험 때문에 6만 대 이상을 리콜한 바 있습니다. 이 특정 모델은 평균 4.2점의 평점을 기록하며 대체로 호의적인 평가를 받고 있습니다.
Bissell은 청소 기술로 널리 알려져 있으며, SpotClean ProHeat는 그들의 다양한 장치 중 하나입니다. 연구 결과에 따르면 SpotClean ProHeat 이전에 어떤 모델이 출시되었는지는 명확하지 않으나, 오리지널 모델은 Bissell Little Green입니다. Bissell ProHeat 2x는 Bissell ProHeat 2의 최신 모델로, SpotClean ProHeat보다 더 강력한 버전으로 분류됩니다.
식별
올바른 모델을 확인하는 가장 쉬운 방법은 상자에 기재된 설명서나 정보를 확인하는 것입니다. 기기를 정확하게 식별하려면 제품 뒷면이나 바닥면에 있는 라벨에 인쇄된 모델 번호 또는 일련번호를 찾아야 합니다. 리프트 오프(Lift-Off) 모델의 경우, 리프트 오프 탱크를 분리한 뒤 제품 번호가 인쇄된 라벨을 통해 식별할 수 있습니다.
제품 사양
이름: Bissel SpotClean® ProHeat® 휴대용 카펫 청소기
모델 번호: 5207U
유사 모델: 5207F, 52069, 5207, 52071, 52072, 52073, 52077, 52079, 5207P, 5207R, 5207T, 5207U, 82072
전원:
정격 전류: 3 A
전원 공급원: 유선
전원 코드 길이: 15피트(약 4.5m)
호스 길이: 4.5피트(약 1.4m)
먼지 수거:
표면 유형: 계단, 카펫, 자동차
정수 탱크 용량: 37온스(약 1.1L)
특수 도구:
얼룩 제거 도구: 3인치(약 7.6cm) 터프 스테인 툴(Tough Stain Tool)
기타 사양
색상: Motely Blue(밝은 스모키 블루 포인트)
운반 손잡이: 있음
무게: 8.5파운드(약 3.8kg)
추가 정보
Bissell SpotClean ProHeat 5207 지원 페이지
Bissell SpotClean ProHeat 5207 사용 설명서
