주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
이 스마트폰에 문제가 발생한 경우, 다음의 문제해결 리소스를 참고하세요:
배경
CAT S62는 2020년 6월에 출시되어 2024년 1월에 단종되었으며, 주로 건설 또는 현장 작업과 같은 전문적인 용도로 설계되었습니다. 영국 기업 Bullitt Mobile Ltd.에서 제조했습니다. 이 스마트폰은 498달러로 출시되었습니다. 오늘날에는 여러 웹사이트에서 115달러에서 350달러 사이의 가격으로 중고 제품을 찾아볼 수 있습니다.
CAT S62는 기업용 업무폰 또는 튼튼하고 방수가 되는 기기를 찾는 개인을 위해 제작되었습니다. 주요 특징으로는 방수, 방진, 낙하 방지 기능과 고속 충전을 지원하는 오래 지속되는 배터리, 스토리지를 확장할 수 있는 안드로이드 운영 체제, 내구성이 뛰어난 Corning® Gorilla® Glass 6 디스플레이가 있습니다. Pro 버전과 혼동하지 마십시오. CAT S62에는 열화상 기술이 포함되어 있지 않습니다.
식별
CAT S62는 세련된 실버와 블랙 색상의 본체를 특징으로 하며, 뒷면 하단 절반은 미끄럼 방지 처리가 되어 있습니다. 뒷면에는 두 개의 카메라 렌즈가 있으며 그 아래에 손전등이 보입니다. 또한 뒷면에는 쉽게 비밀번호를 잠금 해제할 수 있도록 지문인식 센서가 들어가는 홈이 있습니다. 전원 버튼과 볼륨 버튼은 오른쪽 측면에 위치합니다. 왼쪽 측면에는 SD 카드 및 SIM 카드 슬롯과 주황색 프로그래밍 가능 버튼이 있습니다.
제품 사양
네트워크 기술: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
본체 크기: 157.5 x 76.2 x 12.7 mm (6.20 x 3.00 x 0.5 인치)
무게: 260 g (9.17 oz)
제작: 전면 유리(Gorilla Glass 6), 플라스틱 뒷면, 알루미늄 프레임
SIM: Nano-SIM
디스플레이 종류: IPS LCD
크기: 5.7인치, 83.8 cm2 (~69.9% 화면 대 본체 비율)
해상도: 1080 x 2160 픽셀, 18:9 비율 (~424 ppi 밀도)
보호 기능: Corning Gorilla Glass 6
플랫폼: 운영 체제 Android 10, Android 11로 업그레이드 가능
메모리 카드 슬롯: microSDXC(전용 슬롯)
내장 메모리: 28GB 4GB RAM
후면 카메라: 듀얼 48 MP (광각), PDAF 2 MP, 4K@30fps, 1080p@30fps 비디오
후면 카메라 기능: LED 플래시, HDR, 파노라마
전면 카메라: 싱글 8 MP, 1080p@30fps 비디오
사운드: 라우드스피커, 3.5mm 잭
Bluetooth: 5.0, A2DP, LE
위치 정보: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
라디오: FM 라디오
USB: USB Type-C 2.0, OTG
센서 기능: 지문인식(후면 장착), 가속도계, 자이로, 근접 센서, 나침반
배터리 종류: Li-Ion 4000 mAh
충전: QC4, 무선
색상: 블랙
출처:
www.gsmarena.com/cat_s62
www.phonescoop.com
추가 리소스
공식 CAT S62 사용 설명서 (PDF)
T-Mobile 지원 가이드 CAT S62
CAT S62 T-Mobile 동영상 리뷰 (YouTube)
CAT S62 Subreddit
Cat S62 vs Cat S62 Pro
Tatum Thomassen
회원 가입일: 09/09/25
212 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 181
전체 시간: 2,091
