주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
CHI Spin N Curl 자동 회전 컬링기 사용 중 어려움을 겪고 계시거나 추가적인 도움이 필요하시다면, 문제해결 페이지를 참고해 보세요.
배경
CHI Spin N Curl은 세라믹 소재의 자동 회전 컬링 아이론입니다. 2019년 8월에 출시된 이 CHI 컬링기(모델 번호: CA2288)는 버튼을 누르는 것만으로도 간편하게 컬과 웨이브를 만들 수 있습니다. 자동 회전 기능을 갖추고 있으며, 모발 유형에 따라 3가지 온도와 타이머 설정을 제공합니다. CHI Spin N Curl에는 디지털 온도 디스플레이가 장착되어 있어 온도를 조절할 수 있으며, 방향 조절 버튼과 타이머 조절 기능도 포함되어 있습니다. CHI 컬링기의 세라믹 열 기술은 열 손상을 줄여 모발의 건강을 유지하도록 돕습니다.
이 제품의 무게는 0.45kg(1파운드)이며, 외관은 루비 레드 색상입니다. 디지털 온도 디스플레이에는 가는 모발을 위한 낮은 온도인 188도(370도 Fahrenheit)부터 굵은 모발을 위한 높은 온도인 210도(410도 Fahrenheit)까지 사전 설정된 온도 범위가 포함되어 있습니다. 가는 모발을 위한 15초부터 굵은 모발을 위한 19초까지 조절 가능한 가열 시간을 활용할 수 있습니다.
CHI Spin N Curl 루비 레드 모델은 CHI의 모든 자동 회전 컬링기 제품군 중 표준 모델입니다. 제조사는 회전식 코드, 컬이 완성되었음을 알리는 비프음 알림 등 사용 편의성을 높이는 여러 특징적인 기능을 포함했습니다. 이 제품은 Amazon에서 약 3만 대가 판매되었으며, “Amazon’s choice in hair rollers by CHI” 목록에 올라 있습니다.
이 제품은 미국 휴스턴에 본사를 둔 Farouk Systems에서 제조합니다. CHI.com에서 루비 레드 색상의 CHI Spin N Curl은 116.62달러에 판매되고 있습니다.
식별
CHI Spin N Curl 자동 회전 컬링기는 원통형 가열 배럴이 있는 개방형 챔버와 연결된 길고 좁은 손잡이 부분으로 구성되어 있습니다. 손잡이 부분에는 타원형의 디지털 온도 디스플레이가 있으며, 바로 위에는 배럴의 회전 방향을 제어하는 원형의 이중 버튼이 있습니다. 디지털 가열 디스플레이는 사용하는 동안 가열 배럴의 온도를 측정합니다. 온도 디스플레이 위에 위치한 원형 이중 방향 버튼은 화살표 모양으로 되어 있습니다. 왼쪽 화살표는 배럴을 왼쪽으로 회전시키고, 오른쪽 화살표는 배럴을 오른쪽으로 회전시킵니다. 손잡이의 반대쪽에는 4개의 타원형 버튼이 일렬로 배열되어 있습니다. 전원 기호가 있는 버튼은 컬링기를 켜거나 끌 때 사용합니다. 다음으로 “M”자가 표시된 버튼을 찾으세요. 이 버튼은 원하는 사용 시간에 맞춰 타이머를 설정하는 버튼입니다. “M” 버튼 옆의 빼기(-) 또는 더하기(+) 버튼을 사용하여 시간을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 더하기와 빼기 버튼은 가열 배럴의 온도를 높이거나 낮추는 용도로도 사용할 수 있습니다. 손잡이 위쪽에는 개방형 챔버 배럴이 있습니다. 배럴에는 어느 쪽을 머리 방향으로 배치해야 하는지 작은 글씨로 표시되어 있습니다. 모델 번호는 배럴의 흰색 스티커에서 확인할 수 있습니다. 이 기기는 루비 레드, 블랙, 블루, 매트 블랙, 민트 그린, 로즈 골드, 화이트 색상으로 출시되었습니다.
사양
일반
  • 컬링기 크기: 30.48 x 7.62 x 7.62cm (L x W x H)
  • 컬링기 무게: 1.58kg(3.5파운드)
배럴
  • 내부 배럴 크기: 2.54 x 2.54 x 2.54cm (L x W x H)
  • 외부 배럴 크기: 7.62 x 7.62 x 7.62cm (L x W x H)
  • 무게: 0.45kg(1파운드)
전원
  • 2.7m(9피트) 회전식 전원 코드
온도 설정
  • 낮은 온도: 188도(370도 Fahrenheit)
  • 중간 온도: 199도(390도 Fahrenheit)
  • 높은 온도: 210도(410도 Fahrenheit)
타이머 설정
  • 짧은 시간: 15초
  • 중간 시간: 17초
  • 긴 시간: 19초
회전 설정
  • 좌우 방향 회전 버튼
기타
  • 특징: 곱슬거림 및 정전기 감소, 탁월한 윤기 부여, 거의 없는 열 손상, 1시간 후 자동 차단
  • 포함된 액세서리: 세척 도구
추가 정보
제조사 웹사이트
기기 영상
지원 사이트
Annalise White
회원 가입일: 10/26/22
530 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 94
전체 시간: 2,806
