Cricut Explore Air 2 커팅 블레이드
답변 없음 0 점 |
Power won’t come on |
답변 1개 0 점 |
Replacement part number for a gear |
답변 없음 0 점 |
The mat doesn’t upload |
답변 없음 0 점 |
How do I replace the material guides |
도구
문제해결
Cricut Explore Air 2 사용 중 문제가 발생하면 문제해결 페이지를 참고하세요.
배경
2016년 10월에 출시된 Cricut Explore Air 2는 공예 프로젝트를 위해 시트 형태의 재료를 자르는 데 사용됩니다. 이 기기는 탁자나 평평한 표면에 놓고 사용자가 원하는 모든 프로젝트를 완성할 수 있습니다. 스코어링 스타일러스, 펜, 다양한 블레이드 등 광범위한 액세서리와 호환되어 카드부터 의류까지 훨씬 더 다양한 결과물을 만들 수 있습니다.
모델 번호 CXPL202인 Cricut Explore Air 2는 무게가 4.98kg(10.98lbs)이며 크기는 56.31cm(22.17인치)(길이) x 17.80cm(7.01인치)(너비) x 15.01cm(5.91인치)(높이)입니다. 외부 셸은 플라스틱 재질이며, 내부에는 모터 캐리지, 블레이드, 롤러 바를 포함한 금속 부품이 사용되었습니다.
Cricut 기기는 2003년 첫 번째 모델 출시 이후 가정용 공예가들에게 비교적 작고 첨단 기술이 적용된 커팅 머신을 제공해 왔습니다. Cricut Explore Air 2는 2015년 Explore Air One 출시를 시작으로 Cricut의 "Explore" 시리즈에서 선보인 5가지 모델 중 하나입니다. Explore Air One보다 향상된 커팅 속도 덕분에 사용자가 작업을 더 빠르게 완료할 수 있습니다. Explore Air 2와 함께 제공되는 파인 포인트 블레이드는 미세한 디테일과 복잡한 패턴을 정밀하게 자르는 데 이상적입니다. 기기가 스케치와 커팅을 동시에 수행할 수 있도록 하는 듀얼 캐리지 시스템이 포함된 것 또한 또 다른 개선 사항입니다. 다단계 프로젝트를 진행할 때 이 기능은 시간을 절약하고 공예 과정을 효율적으로 만드는 데 도움을 줍니다.
Cricut Explore Air 2는 Cricut의 디자인 프로그램인 Design Space와 함께 사용됩니다. Design Space는 컴퓨터에 소프트웨어를 다운로드하여 사용할 수도 있고, 모바일 기기의 앱을 통해서도 사용할 수 있습니다. 기기는 Bluetooth나 USB 케이블을 통해 사용자가 선택한 기기에 연결되며, Design Space에 업로드된 모든 디자인을 커팅할 수 있습니다.
식별
Cricut Explore Air 2는 화이트, 퍼플, 그린, 블루 등 다양한 색상으로 제공됩니다. 기기 전면을 보면 상단에 하나, 베이스에 하나 총 2개의 도어가 있으며, 이 도어는 쉽게 열립니다. 오른쪽 측면에는 조절 가능한 다이얼이 있고 그 아래에 3개의 작은 원형 버튼이 있으며, 다이얼 바로 위에는 전원 버튼이 위치해 있습니다. 기기 왼쪽에는 카트리지 포트와 "open"이라고 표시된 버튼 위로 작은 공간이 있습니다. 내부에는 기기의 커팅 메커니즘과 한 쌍의 롤러 바가 들어 있습니다. 기기의 전원 코드와 USB 포트는 뒷면에 있습니다. 모델 번호 CXPL202와 일련 번호는 기기 바닥에 있는 스티커에 인쇄되어 있습니다. 해당 위치에는 스티커가 하나만 있습니다.
제품 사양
Cricut Explore Air 2, 모델 번호 CXPL202, 2016년 10월 출시.
크기
- 높이: 15.01 cm (5.91 in)
- 길이: 56.31 cm (22.17 in)
- 너비: 17.80 cm (7.01 in)
- 무게: 4.98 kg (10.98 lbs)
커팅
- 최대 속도: 0.14 m/s (5.7 in/s)
- 최대 크기: 290 mm × 600 mm (11.5 in × 23.5 in)
툴 클램프
- 액세서리용 클램프 A
- 블레이드용 클램프 B
