주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
광학 드라이브 문제해결 및 유지관리
특정 제조사나 모델에 관계없이 모든 광학 드라이브 기기에는 다음 두 가지 주요 하위 구성 요소가 포함되어 있습니다:
  • 디스크를 고정하고 회전시키는 스핀들 어셈블리가 장착된 모터
  • 반경 방향으로 이동하며 디스크를 읽는(중심에서 바깥쪽으로) 레이저 어셈블리
이미지
플레이어가 디스크를 불러오거나 읽는 데 문제가 있다면, 거의 항상 기계적인 결함이 원인입니다. 다음의 간단한 방법을 시도해 보세요:
  1. 손가락이나 스퍼저, 펜 뚜껑 같은 플라스틱 도구를 사용하여 레이저 어셈블리를 트랙 앞뒤로 부드럽게 밀어 보세요
  2. 90% 이소프로필 알코올과 면봉으로 레이저 렌즈를 닦아 주세요
이미지
대부분의 광학 드라이브는 위 1단계나 2단계를 수행하면 정상 작동합니다. 그래도 해결되지 않는다면 모터 스핀들에 머리카락 같은 이물질이 감겨 있지는 않은지, CD 트레이 슬롯이나 내부 장치에 먼지가 쌓여 있지는 않은지 확인해 보세요.
레이저 어셈블리가 정상적으로 움직이고 모터가 자유롭게 회전하며 이물질도 없는데 작동하지 않는다면, 레이저가 수명을 다했을 가능성이 있습니다.
레이저 어셈블리에 연결된 리본 케이블을 분리했다가 다시 장착해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 레이저가 타버렸을 수 있습니다. (광학 드라이브 설계에 따라 투명 디스크(디스크 묶음을 구매할 때 한두 장씩 포함됨)를 사용하여 레이저가 실제로 발광하는지 확인할 수 있습니다.) 타버린 레이저는 해당 부품을 찾아 교체해야 하므로 수리가 어렵습니다.
  • 위에서 언급한 대로 레이저를 몇 번 밀어봐도 성공하지 못했다면, 마지막으로 둔 위치를 기억해 두었다가 다음번에 시도할 때 트랙에서 조금이라도 움직이는지 확인해 보세요. 만약 움직이지 않는다면 레이저 어셈블리로 연결되는 리본 케이블이 느슨해졌거나 다시 장착해야 할 수 있습니다. (레이저 어셈블리가 디스크의 시작점을 찾기 위해 앞뒤로 움직일 때 소음이 들려야 합니다.)
  • (매우 작은!) 플라스틱 렌즈가 실제로 레이저 어셈블리에 잘 붙어 있는지 확인하세요. 렌즈가 빠져서 케이스 안에서 덜그럭거리는 광학 드라이브를 본 적이 있는데, 다시 붙여서 광학 드라이브를 고친 사례가 있습니다.
케이스를 열었다면 커패시터 상단이 부풀어 있지는 않은지 육안으로 확인해 보는 것이 좋습니다. 다른 모든 것이 정상으로 보여도 커패시터 문제로 레이저가 작동하지 않을 수 있습니다.
트레이 도어 팁: 콘솔형 플레이어는 보통 트레이 도어 슬롯 전면에 플라스틱 장식 부품이 있는데, 드라이브에 완전히 접근하려면 이를 제거해야 합니다. 일반적으로 위로 밀면 빠지지만, 나사로 고정되어 _있을 수_ 있습니다.
디스크 문제: 도서관에서 대여한 디스크처럼 사용감이 많은 디스크를 재생할 때 멈추거나 끊기는 경우, 마모성이 있는 치약(Colgate나 Crest 등) 또는 자동차용 페이스트 왁스로 디스크의 긁힌 부분을 가볍게 닦아 보세요. 이때 중심에서 가장자리 방향, 또는 그 반대 방향으로 방사형으로 문지르는 것이 중요합니다. 특정 디스크가 전혀 읽히지 않는다면 중심부 쪽의 깊은 긁힘을 찾아 집중적으로 닦아 보세요. (광학 디스크는 중심에서부터 읽기 시작하므로, 레이저가 트랙 0을 찾지 못하면 디스크를 읽을 수 없습니다.)
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,422 평판
안내서 127개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 30
지난 7일: 203
지난 30일: 961
전체 시간: 225,650
