매니폴드
2 도표
답변 2개 0 점 |
My unit will not build up pressure pass 30 psi |
답변 1개 0 점 |
Compressor stays at max pressure |
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
DeWalt 에어 컴프레서 DWFP55126은 임팩트 드라이버나 톱 같은 전동 공구 사용, 샌딩이나 페인팅을 위한 에어 브러시 지원 등 공압 및 공기압 응용 분야를 지원하기 위해 설계된 에어 컴프레서입니다.
이 컴프레서는 전동 공구 사용이나 간단한 차고 작업 용도로 휴대용 컴프레서가 필요한 모든 사용자를 대상으로 합니다.
이 특정 모델에 대한 리콜은 없었지만, 이전 모델인 D55143은 2005년에 모터 리드선 주변의 절연 부족으로 인한 감전 위험 때문에 리콜된 바 있습니다. 제품 리뷰어들의 주된 불만 사항은 공기 누출이지만, 이는 매우 쉽게 수리할 수 있습니다. 165psi 6갤런 탱크, 90psi 펌프, 탱크 비우기를 위한 볼 밸브를 갖추고 있습니다. 컴프레서의 총 무게는 30파운드입니다.
이 에어 컴프레서는 2016년에 출시되었으며 현재도 생산 중입니다. DeWalt의 국제 배송을 통해 전 세계 어디서나 구매할 수 있습니다. 온라인과 오프라인의 다양한 판매처에서 199달러에 제품을 구입할 수 있습니다.
식별
이 에어 컴프레서는 높이 약 18인치, 너비와 깊이 약 16인치이며, DEWALT라고 적힌 노란색 원형 베이스와 이를 지탱하는 3개의 검은색 고무 발이 있습니다. 검은색 펌프는 탱크 상단에 위치하며 검은색 손잡이가 달려 있습니다. 펌프의 전원 스위치 바로 아래에는 위쪽을 향한 2개의 게이지가 있습니다. 또한 대부분의 컴프레서처럼 에어 호스 연결부가 1개가 아니라 2개입니다.
제품 사양
본체
- 높이 - 17.5인치
- 너비 - 16.0인치
- 깊이 - 16.0인치
- 무게 - 33파운드
- 탱크 크기 - 6갤런
전기
- 출력 전압 - 120V
- 전류 - 15A
- 전원 - 유선
- 퓨즈 유형 - 타임 딜레이(Time Delay)
- 플러그 - B타입 미국식 플러그
성능
- 탱크 압력 - 7-165psi
- 펌프 압력 - 90psi에서 2.6 SCFM
- 소음 - 75.5dB
- 펌프 유형 - 오일 프리(Oil Free)
- 에어 호스 연결 - 퀵 커넥트(Quick Connect)
출처:
Heavy Duty 165 PSI Pancake Compressor
N331539_DWFP55126.pdf (dewalt.com)
추가 정보
사용 설명서 - 에어 컴프레서에 관한 기술 정보를 제공합니다. 설정, 작동, 유지보수 및 문제해결에 대한 정보를 담고 있습니다.
컴프레서 도해 - 이 도해는 DeWalt 에어 컴프레서 DWFP55126 수리를 위해 모든 부품의 위치를 보여줍니다.
펌프 도해 - 이 도해는 특히 에어 펌프의 모든 부품 위치를 보여줍니다.
