주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeWalt 에어 컴프레서 DWFP55126은 2016년 DeWalt에서 제조한 에어 컴프레서입니다. DeWalt 에어 컴프레서 DWFP55126 수리 페이지에서는 컨트롤 로드, 매니폴드 및 펌프 수리 안내서, 레귤레이터 재조립 지침, 기술 및 도해를 제공합니다.
Compressor stays at max pressure
My DeWalt compressor regulator is inoperable and stays at max pressure. How do I replace the regulator?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개:
Click on the Guides tab (upper right of screen page) to open a picture procedure on disassembly. Replacement parts may be needed.
의
댓글 달기
답변 1개
How do you mean? it either stops the pump at rated psi or it'll keep pumping and cycle the blow off valve over and over until the motor overheats and shuts off via thermal protection if you're lucky. If you aren't using the psi that's already in the tank and the compressor has been sitting there should be a pull ring on top of the let off valve, you pull that ring to safely empty the tank and also you shouldn't leave the tank loaded with air because there's probably water in there at the bottom of the tank and it can eat through and cause a failure you need to keep it empty when not in use and there should also be a plug for the water. The "regulator" is just a pre-loaded spring diaphragm and contactor switch that shut off the motor you can adjust the spring on it there should be a nut.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Ed Macomber 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 79
