단조 철제 방범문 손잡이
도구
배경 및 식별
대부분의 가정용 도어 핸들은 적어도 한 면이 평평한 나사산 방식의 축(스핀들)을 사용하는 간단한 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 축은 도어 지거(door jigger)를 통과하여 양쪽으로 일정 길이가 노출되며, 이 부분에 핸들이 부착됩니다. 일부 핸들은 스핀들에 직접 나사로 고정하거나 밀어 넣어 양쪽에 부착한 다음, 스핀들의 평평한 면과 수직이 되도록 손잡이에 하나 이상의 세트 나사를 고정합니다.
고정력이 약해진 핸들은 스핀들에서 미끄러지지 않도록 세트 나사를 교체하거나 조정하여 수리할 수 있는 경우가 많습니다. 유럽에서 주로 사용하는 다른 유형의 핸들은 스핀들에 밀어 넣는 방식이지만, 세트 나사를 사용하지 않고 문 자체에만 고정됩니다.
도어 손잡이나 핸들이 고장 나는 원인:
- 시간이 지나면서 나사가 마모되었습니다. 마모된 나사는 손잡이나 핸들을 제자리에 고정할 수 없으며, 이로 인해 핸들이 헐거워집니다.
- 손잡이나 핸들의 부품이 노후화되었거나 제대로 관리되지 않았습니다. 오래된 손잡이와 핸들은 잠금장치 내부에 쌓인 먼지와 때로 인해 헐거워집니다. 잠금장치가 제대로 작동하지 않는 이유는 단순히 잠금장치가 더럽거나 건조하기 때문일 수 있으며, 이 경우 흑연(graphite)으로 윤활 처리가 필요합니다(오일 종류는 절대 사용하지 마세요. 장치 내부가 끈적해집니다). 제대로 작동하지 않는 래치는 문이 제대로 맞지 않아 발생할 수 있습니다.
- 나사 분실은 손잡이와 핸들이 헐거워지는 주요 원인 중 하나입니다. 손잡이와 핸들이 단단히 고정된 상태를 유지하려면 모든 나사가 제자리에 있고 정상적으로 작동해야 합니다.
