주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
EVGA X17 마우스에 문제가 발생했나요? 여기를 클릭하여 문제해결 안내서를 확인해 보세요!
배경
EVGA X17은 EVGA에서 제작한 FPS(1인칭 슈팅) 게임용 유선 마우스입니다. 이 마우스는 2021년 2월 3일에 출시되었습니다. EVGA X17은 FPS 게임용으로 설계된 인체공학적 디자인의 검은색 마우스입니다. 마우스는 커스터마이징 가능한 RGB 조명, PIXART 3389 광학 센서와 결합된 LOD(Lift-off Distance) 센서, 그리고 기본 8000Hz 보고율을 특징으로 합니다. 이 마우스는 USB 2.0 고속 32비트 Arm Cortex-M33 코어 USB 마이크로 프로세서를 통해 기기에 연결됩니다.
EVGA X17은 EVGA 웹사이트에서 49.99달러에 구매할 수 있습니다. 이 제품은 X12, X15, X17, X20 게이밍 마우스가 포함된 EVGA 게이밍 마우스 시리즈 중 하나입니다. 각 마우스는 서로 다른 게임 목적에 맞게 설계되었는데, X15는 MMO(다중 접속 온라인) 게임용으로 X17보다 프로그래밍 가능한 버튼이 더 많고 무게 조절 옵션은 적습니다. X20은 X17의 블루투스 무선 버전입니다. X17 모델에서 사용자들이 가장 흔히 겪는 문제 중 하나는 마우스 휠의 노후화입니다. 일부 사용자는 휠이 헐거워지거나 뻑뻑해지는 현상을 보고하며, 또 다른 사용자는 휠 파손으로 완전히 사용할 수 없게 되었다고 보고합니다.
식별
이 모델은 검은색 외관, 코드, 버튼으로 식별할 수 있습니다. EVGA 로고는 오른쪽 버튼 옆 은색 가장자리 부품에 회색으로 각인되어 있습니다. 스크롤 휠 표면에는 별 모양 디자인이 특징입니다. 전원을 연결하면 스크롤 휠 망과 마우스 앞면의 3개 개구부 격자에서 빛이 나옵니다.
마우스 밑면, 센서 바로 위와 CIN 및 S/N 바코드 아래에는 "EVGA | X17"로 표시된 제품명이 있습니다.
제품 사양
  • 센서: PIXART 3389 광학 센서, LOD(Lift-off Distance) 감지 센서
  • 메인 스위치 유형: Omron 5천만 회 클릭 수명
  • 폴링 레이트: 8K Hz
  • 최대 DPI: 16,000
  • 추적 속도: 400ips
  • 가속: 50g
  • 프로그래밍 가능한 버튼: 10개
  • 무게: 케이블 제외 103g, 최대 128g까지 커스터마이징 가능
  • LED 색상: RGB 조명 3구역
  • 피트 유형: 저마찰 PTFE
  • 최대 프로필 수: 5개
  • 높이: 44.52mm
  • 길이: 122.71mm
  • 너비: 70.27mm
  • 케이블 길이: 2m
  • 마이크로 프로세서: 32비트 Arm Cortex-M33 코어
  • USB 데이터 형식: 16비트/축
출처: https://www.evga.com/products/product.as...
추가 정보
Sydney Puett
회원 가입일: 09/13/23
604 평판
안내서 3개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 86
전체 시간: 2,211
