주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문제해결
ecobee SmartThermostat EB-STATE5-01의 일반적인 문제를 해결하려면 이 링크를 참조하세요.
배경
음성 제어 기능이 탑재된 ecobee SmartThermostat의 모델 번호는 EB-STATE05-01입니다. 2019년 6월 3일에 249달러(USD)의 가격으로 출시되었습니다. 이는 ecobee가 출시한 소형 버전 중 하나로, 크기는 4.29 x 4.29 x 1인치입니다. 초기 두 모델에 사용되었던 유선 센서와 달리 무선 센서가 포함되어 있습니다. 이 기기는 디자인 면에서 이전 모델들과 유사합니다.
현재 이 기기에 대해 보고된 리콜 사례는 없습니다. ecobee는 최근 캐나다의 홈 자동화 기업인 Generac에 인수되었습니다.
식별
음성 제어 기능이 탑재된 ecobee SmartThermostat와 다른 ecobee 스마트 온도계는 외관상 매우 유사하며 작은 차이점만 있습니다. 이 기기는 둥근 흰색 후면과 검은색 디스플레이를 갖추고 있는 반면, 유사 모델들은 평평한 은색 후면과 검은색 디스플레이를 사용합니다. 이 기기는 스마트 센서를 포함하고 있으나 이전 모델들에는 포함되어 있지 않습니다. 또한 이전 모델들과 달리 Siri 및 Amazon Alexa 기능을 지원합니다. 온도계의 모델 번호를 확인하려면 화면을 탭한 다음 햄버거 메뉴 버튼(평행한 가로선 3개)을 탭하세요. "정보(About)"를 탭하면 됩니다. 앱에서도 동일한 단계를 수행할 수 있습니다.
제품 사양
디스플레이:
3.5인치 풀 컬러 LED 터치스크린
320 x 480 픽셀 디스플레이
치수:
온도계:
  • 높이: 109 mm (4.29인치)
  • 너비: 109 mm (4.29인치)
  • 깊이: 25.6 mm (1인치)
SmartSensor:
  • 높이: 40 mm (1.6인치)
  • 스탠드 포함: 50 mm (2인치)
  • 너비: 40 mm (1.6인치)
  • 깊이: 26 mm (1인치)
트림 플레이트:
  • 높이: 158.6 mm (6.2인치)
  • 너비: 158.6 mm (6.2인치)
  • 깊이: 8.7 mm (0.3인치)
Power Extender Kit*:
  • 길이: 62 mm (2.4인치)
  • 너비: 62 mm (2.4인치)
  • 깊이: 23 mm (0.9인치)
  • *설치 시 선택 사항
프로세서 + 메모리:
  • 1.5GHz 쿼드 코어 Cortex A35 프로세서
  • 4GB 플래시 (eMMC)
  • 512MB DDR4 RAM
전력 소비 + 방식:
  • 최대 3.5 VA
  • C 및 Rc 단자를 통한 24VAC 유선 연결
  • Power Extender Kit를 사용하면 다섯 번째 전선을 연결하지 않고도 안정적으로 온도계에 전원을 공급할 수 있습니다.
호환성:
  • 가스, 오일, 전기, 이중 연료
  • 일반(2H/2C)
  • 히트 펌프(4H/2C)
  • 가습기, 제습기, 환기 장치, HRV 또는 ERV
전선 단자:
  • c
  • G
  • Y1
  • Y2
  • O/B
  • PEK
  • Rh
  • C
  • W1
  • W2
  • ACC-
  • ACC+
시청각:
  • Alexa 음성 서비스 내장
  • 마이크 내장
  • 스피커 내장
  • 원거리 음성 인식
색상:
  • 전면: 검은색
  • 측면: 흰색
  • 후면: 흰색
온도계 센서:
  • 온도
  • 습도
  • 점유 상태
  • 근접
연결성 + 보안:
  • 듀얼 밴드 Wi-Fi: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz, 802.11 a/n/ac @ 5GHz
  • Bluetooth 5.0
  • WEP 64, WEP 128, WPA 및 WPA2 암호화 방식
  • DHCP(동적) 또는 정적 IP 주소 할당
  • 168비트 SSL 암호화
  • 915MHz 라디오
온도 범위:
  • 설정 온도: 45° ~ 92°F (7° ~ 33°C)
  • 디스플레이: 40° ~ 100°F (5° ~ 37°C)
  • 민감도: +/− 1°F (+/− 0.5°C)
  • 작동 온도: 32° ~ 130°F (0° ~ 55°C)
추가 정보
음성 제어 기능 탑재 ecobee SmartThermostat Amazon 페이지
음성 제어 기능 탑재 ecobee SmartThermostat Tom's Guide 페이지
음성 제어 기능 탑재 ecobee SmartThermostat 설치 안내서
ecobee 온도계 자주 묻는 질문(FAQ)
ecobee "스마트 온도계 알아보기"
dailynne major
회원 가입일: 09/08/23
137 평판
안내서 0개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 59
전체 시간: 1,316
