주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Gateway GWTC116-2BL은 일상적인 업무에 사용되는 휴대용 컨버터블 노트북입니다. 이 기기는 11.6인치 컴퓨터로, Intel Celeron 프로세서와 4GB 메모리 RAM을 탑재하고 있습니다. LCD IPS 터치 스크린 디스플레이와 정밀 터치 패드를 통해 선명한 화면을 제공합니다. 이 컨버터블 노트북은 Windows 11과 Microsoft 365 퍼스널 1년 구독을 포함하고 있습니다. Gateway GWTC116-2BL은 2021년에 출시되었으며 단종되지 않았습니다.
이 기기의 주 사용자층은 자주 이동하며 휴대용 컴퓨터가 필요한 학생 및 성인입니다. 이 기기의 판매 포인트는 컴퓨터에서 태블릿으로 변환할 수 있는 터치 스크린과 컨버터블 디자인입니다.
Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GB 노트북 컴퓨터는 몇 가지 문제를 겪을 수 있으며, 배터리 관련 문제가 가장 흔합니다. 시간이 지남에 따라 충전이 유지되지 않거나 작동이 멈출 수 있습니다. 실패할 수 있는 또 다른 구성 요소는 하드 드라이브이며, 이는 데이터 손실 및 기타 문제를 야기할 수 있습니다. 키보드나 터치 패드가 반응하지 않을 수 있으며, 화면에 데드 픽셀이나 기타 결함이 발생할 수 있습니다. 기기를 잘 관리하고 문제를 신속하게 해결하여 더 심각한 상황을 방지하는 것이 필수적입니다. Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GB 노트북 컴퓨터에 대한 고객 리뷰를 보면 일부 사용자는 경제성, 휴대성, 긴 배터리 사용 시간을 칭찬했지만, 다른 사용자들은 느린 처리 속도, 제한된 저장 용량, 저화질 웹캠에 대해 불만을 제기했습니다. 기본적인 작업을 수행하기에는 적절한 보급형 옵션이지만, 고사양 응용 프로그램을 실행하거나 고성능 컴퓨팅이 필요한 사용자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GB 노트북 컴퓨터는 Gateway 기기 제품군의 일부이며 원활하게 통합되어야 합니다. 그러나 호환성이나 통합과 관련하여 특정 우려 사항이나 질문이 있거나 추가 도움이 필요하시면 지원 팀에 문의하는 것이 좋습니다. Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GB 노트북 컴퓨터는 같은 이름을 가진 이전 모델을 대체했습니다. 새로운 모델은 업그레이드된 프로세서, 더 많은 메모리, 더 큰 저장 용량을 포함하여 여러 개선 사항을 갖추고 있습니다. 따라서 이전 모델보다 더 나은 성능과 더 많은 저장 공간을 제공합니다. Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GB 노트북 컴퓨터의 후속 모델은 Gateway 11.6 Pentium Gold 4GB/128GB 노트북 컴퓨터입니다. 후속 모델은 더 강력한 프로세서, 두 배의 저장 용량, 업그레이드된 그래픽 카드를 탑재했습니다. 또한 배터리 사용 시간이 길어지고 연결성이 개선되어 전체적으로 더 뛰어난 기기가 되었습니다.
식별
Gateway GWTC116-2BL에는 키보드와 마우스 패드가 있습니다. 화면 중앙 상단에 카메라가 있습니다. 베이스의 왼쪽 바깥쪽 가장자리에는 충전 포트를 위한 원형 콘센트가 있습니다. 그 옆에는 USB 3.0 포트와 미니 HDMI 포트가 있습니다. 베이스의 오른쪽 바깥쪽 가장자리에는 헤드폰 포트, USB 2.0 포트, Micro SD 슬롯, 전원 버튼이 있습니다. 키보드 위에는 3개의 표시등이 있습니다. 하나는 전원용, 하나는 Caps Lock용, 하나는 Num Lock용입니다. 올바른 기기인지 확인하려면 모델명을 포함한 베이스 바닥면의 정보를 확인하세요.
제품 사양
  • 11.6인치 LCD IPS HD 터치 스크린 디스플레이 1366 x 768
  • Intel® Celeron® 프로세서 N4020 (1.1 GHz, 최대 2.8 GHz, 4M 캐시)
  • 64GB eMMC 저장 장치
  • 내장 스테레오 스피커 x 2
  • 1.0MP 전면 카메라
  • 최대 8.5시간의 배터리 사용 시간
  • 4GB LPDDR4 RAM
  • USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
  • Micro SD 슬롯(최대 512GB) x 1
출처: Gateway GWTC116-2BL
추가 정보
GATEWAY 노트북의 일반적인 문제 해결 방법
Windows 10/11에서 GATEWAY 노트북 블랙 스크린 해결 방법
데드 픽셀 해결 방법
GATEWAY 노트북에서 인터넷 연결 불가 문제
Christian Chapman
회원 가입일: 03/25/24
192 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 회원
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 25
지난 30일: 125
전체 시간: 2,932
