주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
Hub의 문제를 식별하는 데 도움이 필요하다면, 문제해결 안내서를 확인하세요.
배경 및 식별
2018년 10월에 출시된 Google Home Hub 1st Generation은 Google 스마트 디스플레이 라인업의 첫 번째 제품으로, Google 어시스턴트로 구동되며 Google Nest의 Internet of Things(IoT) 생태계에 속해 있습니다. 스마트 디스플레이 분야에서 독특한 외관을 가진 Home Hub는 타원형의 메쉬 커버 스피커 위에 7인치 x 4.6인치 터치스크린이 장착된 형태입니다. Google Nest Hub 2nd Generation 출시 이후 2021년에 생산이 중단되었으나, 현재도 새 제품이나 중고 제품을 40~90달러 사이에서 찾을 수 있습니다. 후속 모델인 Nest Hub 2nd Generation은 99달러에 판매됩니다. Nest Hub 2nd Generation은 외관과 성능 면에서 이전 모델과 유사하지만, 추가 비용을 지불할 가치가 있는 몇 가지 주목할 만한 개선 사항이 있습니다:
  • Soli 센서: 제스처 제어 및 수면 감지 기능 활성화
  • 스피커: 향상된 성능으로 기존 모델보다 최대 50% 더 강력한 베이스 제공
  • 디스플레이: 1세대 모델의 베젤이 사라져 더욱 세련된 외관 제공
  • 프로세서: 업데이트되어 음성 명령 처리 속도가 약간 더 빨라짐
  • Connected Home over IP (CHIP) 지원: 여러 스마트 기기 간의 IoT 호환성을 높이기 위해 개발 중인 소프트웨어
Google Home Hub 1st Generation은 2019년에 제품 자체는 동일함에도 불구하고 "Google Nest Hub"로 리브랜딩되었으며, 이로 인해 기기 관련 정보를 찾는 데 다소 혼란이 있었습니다. 일부 소매업체는 이 기사 상단 사진에서 볼 수 있듯이 Google Home Hub 1st Generation 상자에 스티커를 부착하여 변경 사항을 반영했지만, 많은 업체가 그렇지 않았습니다.
결론적으로 Google Home Hub 1st Generation과 Google Nest Hub 1st Generation은 동일한 제품입니다. 어떤 세대 제품을 소유하고 있는지 확실하지 않다면 기기 밑면 고무 발판에 있는 모델 번호를 확인하세요. 리브랜딩 전에 제조된 기기라면 모델 번호는 GA00515여야 합니다. 공식 리브랜딩 이후 제조된 모든 Google Home Hub 1st Generation은 모델 번호 GA00516으로 식별됩니다. 하지만 두 기기는 완전히 동일한 제품이므로 어느 기기용 안내서든 두 모델 모두에 적용할 수 있습니다.
대체로 Google Home Hub 1st Generation은 대중에게 좋은 평가를 받았으며 뛰어난 리뷰를 보유하고 있습니다. Hub에 대한 부정적인 리뷰는 주로 세 가지 문제에 집중되어 있습니다. 음성 명령이 응답하지 않거나 부정확한 점, 스크린이 너무 약해 파손되기 쉬운 점, 소프트웨어 오작동 등이 그것입니다. 하지만 거의 모든 가용 소스에서 4.5점 이상의 높은 별점을 기록하고 있어 이러한 부정적인 리뷰는 예외적인 사례라고 할 수 있습니다.
전반적으로 Google Home Hub 1st Generation은 기본적이기는 하지만 가격이 합리적이며, 가정에 Google 제품이 구비되어 있다면 꼭 필요한 기기입니다. 더 나은 오디오 품질, 약간 더 세련된 디스플레이, Soli 센서 기능이 중요하다면 Google Nest Hub 2nd Generation을 선택하세요.
사양
구성품
  • Google Home Hub 1st Generation
  • 15W 전원 어댑터
  • 문서 및 시작 안내서
디스플레이
  • 스마트 디스플레이: 7인치 WSVGA 음성 인식 터치스크린
  • 해상도: 1024x600
스피커
  • 내장: 2인치 풀레인지 스피커
  • 볼륨: 음성 명령 또는 디스플레이 후면 버튼으로 조절
마이크
  • 내장: 듀얼 원거리 마이크, Google 어시스턴트를 통한 핸즈프리 사용 지원
  • 음소거: 추가적인 개인정보 보호를 위해 디스플레이 후면에 음소거 스위치가 내장되어 있으며, 아무도 말하지 않을 때 Hub가 대화를 시도하는 경우 유용합니다.
센서
  • 초음파 센서
  • Ambient EQ 주변 조명 센서
포트
  • DC 전원 잭
  • 고무 발판 아래 숨겨진 마이크로 USB(사용자 기능 확인 안 됨)
무선 연결
  • Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz 또는 5 GHz) Wi-Fi
    참고: WPA2-Enterprise는 지원되지 않습니다.
  • Bluetooth® 5.0
호환성
  • 지원: Google 어시스턴트, Hue, Nest, Ring, SmartThings, Wink
참고: 이것은 호환 기능의 전체 목록이 아닙니다.
크기
  • 깊이: 2.65인치 (67.3 mm)
  • 너비: 7.02인치 (178.5 mm)
  • 높이: 4.65인치 (118 mm)
  • 전원 케이블: 4.92피트 (1.5 m)
무게
  • 기기: 16.9온스 (480 g) (충전기 제외)
색상
  • Charcoal(차콜)
  • Chalk(초크)
  • Sand(샌드)
  • Aqua(아쿠아)
사용 환경
  • 실내 전용: 실외용으로 제작되지 않음
출처
추가 출처
Connor Bassolino
회원 가입일: 03/29/22
27,055 평판
안내서 125개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 54
지난 30일: 215
전체 시간: 11,543
