3 도표
답변 1개 1 점 |
How do you replace the pump hose inside the unit? |
답변 1개 0 점 |
Svc problem with pressure |
문서
배경 및 식별
TexSpray RTX2000pi Standard Interior Texture Sprayer는 주거용 및 재도장 작업자를 위해 설계되었습니다. 이 분사기는 Graco에서 제조되었으며, 벽과 천장에 오렌지 필, 스플래터, 넉다운, 팝콘 텍스처를 분사하도록 만들어졌습니다.
RTX2000pi에는 균일한 커버리지를 제공하도록 설계된 흐름 통과 설계(flow-through design) 방식의 Graco RotoFlex II 펌프가 포함되어 있습니다. Flex Change Pump System을 사용하면 도구 없이도 펌프를 교체할 수 있습니다. 이 모델은 분당 5갤런(18.9리터)의 출력 성능을 내며, 최대 13갤런(49.2리터)의 재료를 담을 수 있습니다. 재료 흐름은 다이얼 게이지를 통해 더 묽거나 되직한 재료를 분사할 수 있도록 조절 가능합니다. 또한 이 모델에는 재료가 갑자기 뿜어져 나오는 것을 방지하기 위해 부드럽게 시작할 수 있는 SmartStart 시스템이 포함되어 있습니다.
RTX2000pi 모델은 포함된 노즐을 사용하여 시뮬레이션된 어쿠스틱 및 드라이월 머드(drywall mud)를 여러 마감 형태로 분사할 수 있습니다. 노즐 구성에는 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm 원형 노즐과 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm WideTex 어댑터 노즐, 그리고 XL Wide 팁이 포함됩니다. 기기에는 1인치 x 25피트(약 7.6m) 크기의 재료 호스와 3/8인치 x 25피트 크기의 에어 호스도 함께 제공됩니다. WideTex 팁은 표준 원형 노즐보다 재료를 최대 20% 더 많이 분사할 수 있습니다.
RTX1400si의 재료 탱크 앞쪽에는 'RTX 2000pi' 이름 위로 은색 대문자 'TexSpray'가 적혀 있습니다. 분사기의 프레임은 짙은 파란색이며 엔진 커버는 회색 플라스틱으로 되어 있습니다. 또한 기기에는 이동성을 높이기 위해 두 개의 큰 바퀴가 장착되어 있습니다.
제품 사양
치수:
- 에어 호스 길이(ft.): 25
- 제품 깊이(in.): 24.25
- 제품 높이(in.): 41.6
- 제품 너비(in.): 22.2
세부 정보:
- 압축기 필요 여부: 아니요
- 유량(분당 갤런): 5.0
- 호퍼 용량(갤런): 13
- 호퍼 유형: 중력 공급식(gravity feed)
- 포함 구성품: 호스 포함, 분사기 팁 포함
- 실내/실외용: 실내용
- 최대 작동 압력(psi): 100
- 최소 작동 압력(psi): 0
- 분사 설정 수: 99
- 페인트 분사기 유형: 카트형
- 페인트 분사기 제품 유형: 텍스처용
- 성능 기능: 공기 흐름 밸브, 유량 제어, 유체 제어 밸브, 압력 방출 밸브
- 제품 특징: 중력 공급식 호퍼
- 제품 무게(lb.): 86 lb
- 권장 연간 사용량(갤런/년): 750
- 트리거 구성: 두 손가락 트리거
- 사용 유형: 고강도 작업용
추가 정보
- Graco Paint Sprayers RTX2000pi Home Depot 제품 페이지
- Graco Paint Sprayers RTX2000pi 사용 및 부품 설명서
- Graco 텍스처 분사기 안내서
- Graco Paint Sprayers RTX2000pi 빠른 시작 안내서
Graco RTX1400si, RTX2000pi & RTX2500pi 실내용 텍스처 분사기 사용 및 부품 설명서
