주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
HP Chromebook 14-q010nr의 문제 해결을 위한 도움은 여기에서 찾을 수 있습니다.
배경
HP Chromebook 14-q010nr은 2013년 11월 HP에서 출시한 Chromebook입니다. HP Chromebook 14-q010nr 모델은 HP가 대중에게 처음 공개한 Chromebook 중 하나이며, 14형 대각선 HD 디스플레이를 통해 사용자가 웹사이트와 Chrome 웹 앱에 빠르게 접근할 수 있도록 설계된 전문 도구입니다.
HP Chromebook 14-q010nr은 14형 디스플레이 화면(이름의 14는 여기서 유래)과 Intel HD 그래픽을 탑재하고 있습니다. 이 Chromebook은 Bluetooth를 지원하며 스테레오 오디오를 위한 듀얼 스피커를 갖추고 있습니다. 기기에는 온보드 2GB 메모리와 16GB 솔리드스테이트 드라이브(SSD)가 장착되어 있는데, 당시 Surface Pro나 Surface Pro 2와 같은 다른 노트북과 비교하면 하드웨어와 메모리 측면에서 열세로 보입니다. 그러나 HP Chromebook은 당시 출시된 고급형 Surface Pro 2에 비해 저렴하고 사용하기 쉬운 선택지로 제공되었습니다.
HP Chromebook 14-q010nr은 2013년 9월에 출시되어 약 30개의 서로 다른 Chromebook으로 구성된 HP Chromebook 14-000 시리즈의 일원입니다. 각 Chromebook은 하드웨어와 외관에서 약간의 차이가 있지만 14형 디스플레이 화면이라는 공통점을 가지고 있습니다. HP Chromebook 14-q010nr과 해당 시리즈 모델들은 더 뛰어난 하드웨어와 새로운 Chromebook들이 도입되면서 더 이상 사용되지 않게 되어 2018년에 최종적으로 단종되었습니다.
식별
HP Chromebook 14-q010nr은 14형 화면과 커버 및 디스플레이에 있는 HP 로고를 통해 다른 HP Chromebook 및 일반 Chromebook과 구분할 수 있습니다. Apple 컴퓨터와 유사하게 키보드에 숫자 패드가 없으며, 바닥면에는 2개의 작은 통풍구와 4개의 홈이 파인 원형이 있습니다. 기기의 무게는 4.07lb이며, 크기는 0.81인치(높이) x 13.56인치(너비) x 9.44인치(깊이)입니다. 또한 기기 뒷면(스파인)에는 "Hewlett-Packard"라는 이름이 대문자로 인쇄되어 있습니다.
사양
운영 체제: Chrome OS
제품 번호: F0G99UA
마이크로 프로세서: 1.4GHz Intel Celeron 2955U 프로세서
마이크로 프로세서 캐시: 2MB L3 캐시
메모리: 온보드 2GB 1600MHz DDR3L SDRAM
비디오 그래픽: Intel HD 그래픽
디스플레이: 14.0형 대각선 HD BrightView LED 백라이트 디스플레이(1366 x 768)
하드 드라이브: 16GB 솔리드스테이트 드라이브
무선 연결: 2x2 802.11a/b/g/n WLAN 및 Bluetooth
사운드: 듀얼 스피커
키보드: 풀사이즈 아일랜드 스타일 키보드
포인팅 장치: 온/오프 버튼 없이 멀티 터치 제스처를 지원하는 HP Imagepad
외부 포트:
  • Secure Digital 카드를 위한 멀티 포맷 디지털 미디어 카드 리더
  • 2 SuperSpeed USB 3.0
  • 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
  • 1 HDMI
  • 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보 잭
치수: 0.81인치(높이) x 13.56인치(너비) x 9.44인치(깊이)
무게: 4.07lb
전원: 65W AC 어댑터 및 4셀 51WHr 7Ah 리튬 이온 폴리머 배터리
ID 메커니즘 설명: 내장형 디지털 마이크가 포함된 전면 HP TrueVision HD 웹캠
추가 정보
HP Chromebook 14-q010nr 제품 사양
HP Chromebook 14-q000 시리즈 - 제품 정보
HP 고객 지원 페이지
HP Chromebook 14-q010nr 사양
John Lee
회원 가입일: 09/22/22
204 평판
안내서 1개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 1,063
