주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
이 HP Chromebook 14-c015dx는 여러 기업에서 출시한 Chromebook 라인업 중 하나입니다. 이 특정 Chromebook은 2013년 11월 HP에서 출시했습니다. 이 기기는 1.1 GHz Intel Celeron 프로세서 847로 구동되며 4GB DDR3 SDRAM을 탑재하고 있습니다. 하드 드라이브는 16GB 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)입니다. 이 기기는 주로 인터넷 검색 및 문서 작성 용도로 사용됩니다. 기기 자체의 저장 공간이 작기 때문에, 이 기기에서 작성된 대부분의 문서는 Google 클라우드에 저장됩니다.
식별
바닥면에 있는 플라스틱 정보 라벨을 통해 이 노트북을 다른 기기와 구분하여 식별할 수 있습니다. 이 정보 라벨의 왼쪽에서 약 3인치(약 7.6cm) 떨어진 곳에 "Model: 14 - c015dx"라고 적힌 작은 텍스트가 있습니다.
사양
마이크로 프로세서
  • 1.1 GHz Intel Celeron 프로세서 847
마이크로 프로세서 캐시
  • 2MB L3 캐시
메모리
  • 4GB DDR3 SDRAM (1 DIMM)
최대 메모리
  • 최대 지원 용량 = 4GB
메모리 슬롯
  • 사용자 접근 가능 슬롯 1개
비디오 그래픽
  • Intel HD 그래픽
디스플레이
  • 14.0인치 대각선 HD BrightView LED 백라이트 디스플레이 (1366 x 768)
솔리드 스테이트 드라이브
  • 16GB 솔리드 스테이트 드라이브
네트워크 카드
  • 10/100BASE-T 이더넷 LAN (RJ-45 커넥터)
무선 연결
  • 2x2 802.11a/b/g/n 무선랜(WLAN)
사운드
  • Altec Lansing 듀얼 스피커
키보드
  • 풀사이즈 아일랜드 스타일 키보드
포인팅 장치
  • 켜기/끄기 버튼이 포함된 멀티터치 제스처 지원 터치 패드
외부 포트
  • Secure Digital 및 MMC용 멀티 포맷 디지털 미디어 카드 리더
  • USB(Universal Serial Bus) 2.0 포트 3개
  • HDMI 포트 1개
  • RJ-45(LAN) 포트 1개
  • 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보 잭 1개
크기
  • 0.81인치(최소 높이)/ 0.83인치(최대 높이) x 13.66인치(너비) x 9.37인치(깊이)
무게
  • 3.96 lbs (약 1.8kg)
전원
  • 65W AC 어댑터
  • 4셀 37WHr 2.55Ah 리튬 이온 배터리
웹캠 설명
  • 통합 디지털 마이크가 포함된 HP TrueVision HD 웹캠
추가 정보
HP 지원 및 사양 페이지
CNET 사양 정보
Laptop Inventory: 부품
HP Pavilion 14 Chromebook 유지보수 및 서비스 안내서
Alexandra Garro
회원 가입일: 01/23/17
110 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G8
4 회원들
안내서 60개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 50
전체 시간: 3,193
