I/O 보드
답변 1개 0 점 |
Bios update corrupted but I try to recover it but its not working |
답변 2개 0 점 |
Why is my disk making noices? |
답변 1개 0 점 |
Why does my screen flicker? |
도구
문제해결
HP Pavilion 15-cc561st에서 발생하는 일반적인 문제에 대한 도움말은 문제해결 페이지에서 확인하세요.
배경
HP Pavilion 15-cc561st는 HP의 노트북 라인업인 HP Pavilion 15 시리즈의 보급형 노트북입니다. "15"는 디스플레이의 대각선 길이가 15.6인치임을 의미합니다. HP Pavilion 15 노트북 그룹 내에는 15-cc500부터 15-cc599까지의 모델 번호가 있으며, 이 노트북들은 15-cc500 시리즈를 구성합니다. HP Pavilion 15-cc561st는 이 시리즈 중 하나입니다. "st"는 이 노트북이 Staples를 통해 유통된 모델임을 의미합니다.
HP 블로그 게시물에 따르면, HP Pavilion 15 노트북의 주 타겟층은 합리적인 예산 내에서 우수한 성능의 노트북을 원하는 고등학생, 대학생, 최근 졸업생 및 사회 초년생입니다.
2017년 7월에 처음 출시된 HP Pavilion 15-cc561st의 초기 판매 가격은 정확히 파악하기 어렵습니다. 2018년 2월 Staples에서 진행한 쿠폰 할인 정보를 기록한 웹사이트에 따르면, 당시 Staples에서 이 노트북을 469.99달러에 판매했으므로 이를 초기 판매 가격으로 추정할 수 있습니다.
HP Pavilion 15-cc561st는 다른 15-cc500 시리즈 노트북과 주로 하단 덮개를 열지 않으면 보이지 않는 내부 부품에서 차이가 납니다. HP의 유지보수 및 서비스 가이드가 모든 15-cc500 시리즈 노트북에 동일한 분해 절차를 제공하므로, 이러한 차이점이 부품 분해 방식에 큰 영향을 주지는 않습니다.
식별
이 노트북은 너비 37.8 cm(14.9 in), 깊이 25.2 cm(9.9 in), 높이 1.9 cm(0.8 in)입니다. 노트북의 무게는 1.9 kg(4.4 lb)입니다.
모델 번호는 노트북 뒷면에 인쇄되어 있습니다. 뒷면 통풍구 위쪽에 텍스트 블록이 있습니다. 마지막 줄은 "Model 15-cc561st"로 시작하며, 그 뒤에 "ProdID 1KU29UA#ABA"가 이어집니다. #ABA는 북미를 의미하는 옵션 코드입니다. HP는 이 옵션 코드를 사용하여 노트북이 판매된 지역을 지정하며, HP Pavilion 15-cc561st는 북미에서만 판매되었습니다.
노트북의 하단 덮개(바닥 커버 및 키보드) 전체는 은색입니다(HP는 이를 "내추럴 실버"라고 부릅니다). 상단 덮개 외부에는 회색 마감이 적용되어 있고(HP는 이를 "미네랄 실버"라고 부릅니다), 내부 디스플레이 베젤은 검은색입니다. HP Pavilion 15-cc561st는 이러한 색상 조합과 미국식 키보드 레이아웃으로만 판매되었습니다.
사양
프로세서: Intel® Core™ i5-7200U (2.5 GHz 기본 주파수, Intel® Turbo Boost Technology 사용 시 최대 3.1 GHz, 3 MB 캐시, 2 코어)
메모리: 8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)
2개의 SODIMM 메모리 모듈 슬롯. 최대 16 GB의 시스템 메모리 지원
DDR4-2133 채널 지원 (DDR4-2400이 DDR4-2133으로 하향 조정됨)
다음 구성 지원:
- 16 GB (8192 MB × 2)
- 12 GB (8192 MB 및 4096 MB)
- 8 GB (8192 MB × 1 또는 4096 MB × 2)
- 6 GB (4096 MB × 1 및 2048 MB × 1)
- 4 GB (4096 MB × 1 또는 2048 MB × 2)
그래픽: Intel® HD Graphics 620 (통합형)
하드 드라이브: 1 TB 5400 rpm SATA, 6.35 cm(2.5 in) 길이, 7.2-mm(0.28 in) 두께
디스플레이: 15.6인치, HD, WLED, 눈부심 방지(1366×768), 슬림-플랫(3.2-mm), SVA, eDP, 220 nits, 16:9 울트라 와이드 화면 비율, 터치스크린 미지원 디스플레이 어셈블리
웹캠/마이크 모듈: HD 비적외선 웹캠(720p)/마이크 모듈
키보드: 숫자 키패드가 포함된 풀사이즈 아일랜드 스타일 백라이트 키보드(미국식 키보드 레이아웃)
무선 연결: Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® 및 Bluetooth® 4.2 콤보
네트워크 인터페이스: 통합 10/100/1000 GbE LAN
확장 슬롯: 1개의 멀티 포맷 SD 미디어 카드 리더
외부 포트: 1개의 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (데이터 전송 속도 최대 5 Gb/s), 2개의 USB 3.1 Gen 1 (데이터 전송 전용), 1개의 HDMI, 1개의 RJ-45, 1개의 헤드폰/마이크 콤보
최소 크기(너비 x 깊이 x 높이): 37.8 x 25.21 x 1.99 cm(14.9 x 9.9 x 0.8 in)
무게: 1.9 kg(4.4 lb)
전원 장치 유형: 19.5V, 2.31A, 45W AC 전원 어댑터
배터리 유형: 3-셀, 41-WHr, 3.6-AHr, 리튬 이온, 11.5V
오디오 기능: B&O PLAY, HP Audio Boost, 듀얼 스피커
운영 체제: Windows 10 Home 64
