주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
부품
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
모델
15-e043cl, 15E043CL
문제해결
이곳에서 문제해결 페이지를 찾을 수 있습니다.
배경
HP Pavilion 15-e043cl은 HP Pavilion 15 시리즈 노트북입니다. 이 시리즈의 노트북은 가격대가 약 400달러에서 900달러 사이이며 1995년에 처음 출시되었습니다. 이 특정 모델은 2014년 6월에 단종되었지만 Pavilion 15 시리즈는 여전히 정기적인 개선과 새로운 모델을 선보이고 있습니다. 많은 Pavilion 15 노트북과 마찬가지로 이 모델은 15.6인치 디스플레이를 탑재하고 있어 휴대용 노트북으로 적당한 크기입니다.
Pavilion 15 시리즈 노트북 중 다수는 매우 유사하게 보이고 비슷한 크기를 가지고 있으므로 다음 섹션을 따라 특정 모델을 식별할 수 있습니다.
식별
노트북이 HP Pavilion 15-e043cl 모델인지 확인하려면 다음 방법 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다:
외관 확인
이 노트북은 검은색, 파란색, 은색의 세 가지 클램셸 색상 옵션으로 판매되었습니다. 또한 무게는 5.14파운드(약 2.33kg)이며 대각선 화면 크기는 15.6인치입니다. 이 모든 설명이 노트북과 일치한다면 다음 단계로 넘어가 모델을 확인하세요.
기기 크기 확인
제조업체에서 제공하는 크기는 다음과 같습니다:
1.07인치(최소 높이) / 1.26인치(최대 높이) x 15.0인치(너비) x 9.7인치(깊이).
모든 치수가 동일하다면 올바른 모델일 가능성이 높지만, 확실하게 하기 위해 다음 방법도 함께 사용하는 것이 좋습니다.
노트북 모델 번호 확인
모델 번호를 찾으려면 노트북에서 배터리를 분리하고 배터리가 들어가는 칸에 있는 코드를 확인해야 합니다. 다음 단계를 사용하여 찾아보세요.
  • 노트북 바닥에서 배터리를 분리하세요
    • 배터리 슬라이드를 밀고 노트북에서 배터리를 당겨 분리하세요
  • 배터리를 분리한 노트북 내부의 식별 정보를 찾으세요
    • 오른쪽 하단 구석에 노트북 식별 정보가 포함된 상자가 있습니다
    • 이 상자를 찾아 "Model: " 뒤의 텍스트가 "15-e043cl"인지 확인하세요
모델 번호가 일치하면 HP Pavilion 15-e043cl로 성공적으로 식별한 것입니다.
사양
  • 마이크로 프로세서: 2.9GHz AMD Elite A6-5350M 가속 프로세서
  • 메모리: 4GB DDR3 SDRAM
  • GPU: 2158MB VRAM 탑재 AMD Radeon HD 8450G
  • 디스플레이: 15.6인치 대각선 HD BrightView LED 백라이트 디스플레이 (1366x768)
  • 저장 장치: 640GB HDD
  • 외부 포트:
    • Secure Digital 카드를 위한 멀티 포맷 디지털 미디어 카드 리더
    • SuperSpeed USB 3.0 2개
    • Universal Serial Bus (USB) 2.0 1개
    • HDMI 1개
    • VGA (15핀) 1개
    • RJ-45 (LAN) 1개
    • 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보 잭 1개
  • 전원 어댑터: 65W HP 전원 어댑터
  • 배터리: 6셀 47WHr 2.2Ah 리튬이온 배터리
추가 정보
제조업체 사양 페이지
공식 드라이버 페이지
공식 매뉴얼
Cace Letendre
회원 가입일: 10/25/22
528 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 회원들
안내서 84개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 69
전체 시간: 1,663
