주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
HP Pavilion 17-ak008cy는 비교적 큰 노트북입니다. 7세대 AMD A9 시리즈 마이크로 프로세서를 탑재한 HD 터치 스크린을 갖추고 있습니다. 색상은 실버와 블랙 두 가지로 출시되었습니다. 내부 키보드 페이스플레이트에는 사인파 디자인이 적용되어 있습니다. 일상적인 용도의 개인용 노트북으로 설계되었습니다. 이 컴퓨터는 고성능을 요구하는 비디오 게임이나 계산 작업용으로 제작되지 않았습니다. 터치 패드는 나머지 화면과 비교했을 때 중앙에서 벗어나 있습니다. 배터리는 고출력용이 아니기에 자주 교체해야 하므로 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.
식별
17인치 디스플레이를 갖춘 이 모델의 규격은 41.5 cm x 27.8 cm x 2.46 cm입니다. 한쪽 측면에는 USB 포트와 SD 카드 리더가 있습니다. 다른 측면에는 두 개의 USB 포트, HDMI 포트, 이더넷 입력 단자가 있습니다. 더 정확한 식별을 위해 다른 HP Pavilion 17 노트북과 마찬가지로 노트북 뒷면이나 배터리 함에서 일련 번호와 바코드를 확인할 수 있습니다.
제품 사양
  • 마이크로 프로세서 - AMD 듀얼 코어 A9-9420 APU
  • 메모리 - 4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB)
  • GPU - AMD Radeon™ R5 그래픽
  • 하드 드라이브 - 1 TB 5400 rpm SATA
  • 광학 드라이브 - DVD 라이터
  • 디스플레이 - 화면 크기(대각선): 43.9 cm (17.3인치)
  • 키보드 - 숫자 키패드가 포함된 풀사이즈 아일랜드 스타일 키보드
  • 포인팅 장치 - 멀티터치 제스처를 지원하는 터치 패드
  • 네트워크 인터페이스 - 통합 10/100/1000 GbE LAN
  • 확장 슬롯 - 1 멀티 포맷 SD 미디어 카드 리더
  • 외부 포트 - 2 USB 3.1 Gen 1 (데이터 전송 전용), 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 헤드폰/마이크 콤보
  • 규격 - 41.5 x 27.8 x 2.46 cm
  • 전원 공급 장치 유형 - 45 W AC 전원 어댑터
  • 배터리 유형 - 3셀, 31 Wh 리튬 이온
  • 오디오 기능 - 듀얼 스피커
  • 운영 체제 - Windows 10 Home 64
  • 포함된 소프트웨어 - McAfee LiveSafe™
추가 정보
HP 지원 페이지를 보려면 여기를 클릭하세요.
이 페이지에는 제품의 사양 및 부품 목록에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다.
스크린 교체 절차를 보려면 여기를 클릭하세요.
이 링크를 통해 스크린 교체 튜토리얼을 확인할 수 있습니다.
팬 청소 튜토리얼을 보려면 여기를 클릭하세요.
이 링크를 통해 정기적인 청소 방법을 다룬 영상을 볼 수 있습니다.
Andrew Silva
회원 가입일: 10/25/21
497 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 회원들
안내서 84개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 42
전체 시간: 2,142
