주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
부품
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
모델
010nr
배경
HP Stream 13-c010nr은 Chromebook과 경쟁하기 위해 도입된 Windows 8.1 PC입니다. 2014년 11월에 출시되었습니다. 같은 시기에 터치 스크린 모델인 HP Stream 13-c002dx도 함께 출시되었습니다. 두 모델은 구성 사양이 동일하며, 터치 스크린 기능 유무가 유일한 차이점입니다.
HP Stream 13-c010nr은 HP Stream의 비터치 스크린 버전입니다. 13.3인치 화면, "Horizon Blue" 또는 "Orchid Magenta" 색상, 그리고 전면 화면을 둘러싼 동일한 색상의 프레임으로 식별할 수 있습니다. 화면을 둘러싼 프레임이 검은색이면 터치 스크린 기능이 있는 HP Stream 13 모델입니다. HP Stream 13-c010nr의 키보드는 흰색이라는 점이 특징입니다. 이 PC는 32GB의 저장 공간을 갖추고 있으며, 2.16GHz Intel Celeron N2480 프로세서로 작동하고 완전히 충전했을 때 9시간 동안 지속되는 배터리를 탑재하고 있습니다.
HP Stream 13-c010nr은 2016년에 단종되었습니다. 이후 모델인 HP Stream 14-ax020nr로 대체되었습니다.
식별
가지고 계신 모델이 이 수리 안내서의 대상 모델과 일치하는지 확인하려면 모델 번호를 확인하면 됩니다. HP Stream 13-c010nr(K2L96UA#ABA)의 모델 번호는 노트북을 뒤집어 HP 로고가 바닥을 향하게 한 후, 노트북 오른쪽의 고무 받침 두 개 사이에 있는 바코드 아래의 숫자를 확인하여 찾을 수 있습니다.
추가 정보
사용 설명서: HP Stream 13-c010nr
CNET 리뷰: HP Stream 13-c010nr
HP 지원 페이지: HP Stream 13-c010nr
Amazon: HP Stream 13-c010nr 제품 페이지
Keegan Lapham
회원 가입일: 02/22/18
759 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 47
전체 시간: 2,786
