배터리
답변 1개 3 점 |
Wifi not turning on. |
답변 1개 -1 점 |
Can I replace the camera? |
문서
도구
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Desoldering Pump
- iFixit Desoldering Wick
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- Phillips #000 Screwdriver
- Solder Wick Braid
- FixHub Portable Soldering Station
- T4 Torx Screwdriver
- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
배경
HTC EVO Design 4G는 Sprint사에서 생산되어 2011년에 출시되었습니다. 뒷면 중앙을 감싸는 금속 밴드와 양옆의 플라스틱 소재가 특징입니다. HTC의 EVO 라인업 중 네 번째로 출시된 기기입니다. qHD 디스플레이, 알루미늄 세미 모노코크 구조, 월드폰 연결성(멀티 밴드) 및 대부분의 안드로이드폰 대비 작은 전체 크기가 주요 특징입니다. 싱글 코어 프로세서와 부족한 배터리 사용 시간으로 인해 시장의 평가는 엇갈렸습니다. EVO Design 4G는 WiMAX 네트워크를 사용하는 Sprint의 마지막 4G 폰이기도 합니다.
이후 단종되었습니다.
식별
무게 5.22온스의 HTC EVO Design 4G는 신용카드보다 약간 큰 크기(길이 4.8인치, 너비 2.4인치, 두께 0.47인치)를 가지고 있습니다. 기기 색상은 검은색이며, 화면 상단 베젤을 따라 HTC 로고가 인쇄되어 있습니다. 뒷면 케이스 중앙에도 HTC 로고가 음각으로 새겨져 있습니다.
IMEI/MEID 번호는 원래 패키지에서 확인하거나 다음 설정 페이지를 통해 찾을 수 있습니다:
- 설정으로 이동한 다음, 다음 중 하나를 수행하세요:
- 시스템 > 휴대전화 정보 > 전화 정보를 탭하세요.
- 휴대전화 정보 > 전화 정보를 탭하세요.
사양
출시 연도: 2011년
모델: EVO Design 4G
운영 체제: 안드로이드 OS, v2.3.4(진저브레드), v4.0(아이스크림 샌드위치)으로 업그레이드 가능
디스플레이 (레티나 디스플레이): 멀티 터치 기능을 지원하는 4인치 Super LCD 1600만 색상 정전식 터치 스크린
카메라: 전면 및 후면 카메라 탑재
- 전면 카메라
- 1.3 MP
- 후면 카메라
- 5 MP, 2592 x 1944 픽셀, 자동 초점, LED 플래시
프로세서: 퀄컴 스냅드래곤 S2
RAM: 768MB
저장 공간: 4 GB ROM
무선 연결: 블루투스 3.0 + 고속, 와이파이(WiFi): IEEE 802.11 b/g/n
배터리: 리튬 이온 1520mAh 배터리
크기: 121.9 x 61 x 11.9 mm (4.80 x 2.40 x 0.47 인치)
무게: 5.22온스
색상: 블랙
추가 정보
아마존의 HTC EVO
HTC EVO Design 4G Boost Mobile 사용 설명서
HTC EVO Design 4G Sprint 사용 설명서
