주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
모델
(GRA-L09) Single SIM
배경 및 식별
Huawei P8 Android 스마트폰은 2015년 4월 Huawei에서 출시했습니다. P8은 P8 Lite 및 P8 Max와 함께 출시되었습니다. P8은 그레이 및 샴페인(16GB 모델용), 블랙 및 골드(64GB 모델용) 색상으로 나왔습니다.
Huawei P8 Lite는 P8의 보급형 변종으로, 더 작은 배터리와 낮은 처리 성능을 갖추고 있습니다. P8 Max는 더 큰 화면과 배터리를 특징으로 하지만, 그 외에는 P8과 매우 유사합니다. P8은 5.2인치 풀 HD 디스플레이를 탑재했으며 iPhone 6 및 Samsung Galaxy S6보다도 얇은 두께(6.4mm)를 자랑합니다.
P8은 16GB 또는 64GB의 내장 저장 공간과 3GB의 RAM을 포함합니다. 1,300만 화소 메인 카메라와 800만 화소 전면 카메라가 탑재되어 있습니다. 기기에는 분리 불가능한 2,680mAh 배터리가 들어 있습니다. (분리 불가능한 배터리란 접착제가 영구적으로 붙어 있어 수리 및 교체가 어려운 배터리를 말합니다.) TechRadar의 P8 리뷰에 따르면 이 휴대폰은 종종 Wi-Fi 연결이 끊기는 현상이 발생하며 배터리 성능은 평범한 수준입니다.
Huawei P8은 긁힘 방지 유리 앞뒷면과 알루미늄 프레임을 포함합니다. 하이브리드 듀얼 SIM 기능을 지원하여 두 개의 Nano-SIM 카드를 듀얼 대기 모드로 사용할 수 있습니다. P8 뒷면 상단에는 꽃 모양 로고 아래에 대문자로 “Huawei”라는 이름이 적힌 Huawei 로고가 있습니다.
제품 사양
모델: GRA-UL00, GRA-L09, GRA-UL10, GRA-TL00
출시일: 2015년 4월
본체:
  • 크기 및 무게: 144.9 x 72.1 x 6.4 mm, 144 g
  • 구성: 유리 앞면(Gorilla Glass 3), 유리 뒷면(Gorilla Glass 3), 알루미늄 프레임
  • SIM: 하이브리드 듀얼 SIM(Nano-SIM, 듀얼 대기)
디스플레이:
  • 유형: IPS-NEO LCD 정전식 터치스크린, 1600만 색상
  • 크기: 5.2인치, 74.5 cm2 (~71.4% 화면 대 본체 비율)
  • 해상도: 1080 x 1920 픽셀, 16:9 비율 (~424 ppi 밀도)
  • 보호: Corning Gorilla Glass 3
플랫폼:
  • 운영체제(OS): Android 4.4.2 (KitKat), 6.0 (Marshmallow)으로 업그레이드 가능, EMUI 3.1
  • 칩셋: Kirin 930(28 nm) / Kirin 935(28 nm)
  • 중앙처리장치(CPU): 옥타코어(4x2.0 GHz Cortex-A53 및 4x1.5 GHz Cortex-A53)
  • 그래픽처리장치(GPU): Mali-T628 MP4
메모리:
  • 카드 슬롯: microSDXC(공용 SIM 슬롯 사용)
  • 내장: 16GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM
메인 카메라:
  • 단일: 1,300만 화소, f/2.0, 28mm(광각), 1/3.1", 1.12µm, AF, OIS
  • 기능: 듀얼 LED 듀얼톤 플래시, 파노라마, HDR
  • 비디오: 1080p@30fps
전면 카메라:
  • 단일: 800만 화소, f/2.4, 26mm(광각)
  • 비디오: 1080p@30fps
사운드:
  • 라우드스피커: 예
  • 3.5 mm 잭: 예
  • 24-bit/192kHz 오디오
통신:
  • 무선랜(WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, 핫스팟
  • Bluetooth: 4.1, A2DP, LE
  • GPS: 예, A-GPS, GLONASS/BDS 지원(시장별 상이)
  • NFC: 예
  • 라디오: FM 라디오
  • USB: microUSB 2.0, USB On-The-Go
기능:
  • 센서: 가속도계, 자이로, 근접 센서, 나침반
배터리:
  • 분리 불가능한 Li-Po 2,680mAh 배터리
기타:
  • 색상:
    • 티타늄 그레이, 미스틱 샴페인(16GB 모델)
    • 카본 블랙, 프레스티지 골드(64GB 모델)
  • SAR: 1.41 W/kg(머리) 1.23 W/kg(신체)
  • SAR EU: 0.47 W/kg(머리) 1.72 W/kg(신체)
추가 정보
Jeff Stephens
회원 가입일: 02/21/11
281,357 평판
안내서 0개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 103
전체 시간: 27,018
