주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
InFocus LP540은 비디오 및 컴퓨터 입력을 지원하는 디지털 프로젝터입니다. 쉽게 연결하고 사용할 수 있으며 유지보수가 간편합니다. 프로젝터 상단에 위치한 인터랙티브 디스플레이는 기기 상태에 대한 지속적인 피드백을 제공합니다. 또한 InFocus LiteShow 무선 어댑터와 연결하면 케이블 없이 디지털 투사가 가능합니다. 이 프로젝터에는 오디오 소스로 내장 스피커가 탑재되어 있습니다.
식별
InFocus LP540은 프로젝터 바닥면에 인쇄된 모델 번호와 일련번호를 통해 식별할 수 있습니다. 기기는 사각형 형태이며 회색과 은색 플라스틱으로 만들어져 있습니다. InFocus 로고는 상단 은색 배경에 각인되어 있으며, 프로젝터 전면 은색 배경에 회색으로 인쇄되어 있습니다. 기기 측면에는 프로젝터를 식히기 위한 그릴 형태의 통풍구가 있습니다.
사양
디스플레이
  • 40인치 - 300인치 대각선 크기
  • 4:3, 16:9 화면비
  • XGA (1024 x 768) 해상도
  • SXGA+ (1400 x 1050) 해상도 입력(최대)
  • 400:1 명암비
  • 3 LCD 디스플레이 기술
  • 전면, 천장 및 후면 프로젝터 배치
  • 480p, 576p, 720p, Full NTSC, PAL, SECAM, 1080i, 1080p/24 비디오 호환성
  • VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050) 데이터 호환성
오디오
  • 2W (2 x 1와트) 스피커
연결성(입력/출력)
  • RJ45 1개
  • VGA 모니터 출력
  • RS232 1개
  • 스테레오 3.5mm 미니 잭 입력 1개
  • M1, S-비디오 및 컴포지트(RCA) 연결
  • 스테레오 RCA 입력 2개
램프 사양
  • 1700루멘 밝기(높음)
  • 램프 수명 2000시간(높음)
  • 170와트 램프 출력(높음)
렌즈/광학 사양
  • 디지털 키스톤 보정(수직): +/- 25°
  • 최대 수평 동기화(kHz): 110
  • 최소 수평 동기화(kHz): 16
  • 렌즈 줌 배율: 1.2:1
  • 옵션 렌즈: 없음
  • 투사 거리(최대, 피트): 32.8
  • 투사 거리(최소, 피트): 5
  • 최대 수직 동기화(Hz): 85
  • 최소 수직 동기화(Hz): 50
물리적 속성
  • HDCP 호환성 없음
  • 제품 크기(너비 x 깊이 x 높이): (약 26.2 x 10.4cm)
  • 제품 무게: 약 3.4kg
  • 배송 규격(너비 x 깊이 x 높이): (약 25.4 x 38.1 x 35.6cm)
  • 배송 무게: 약 6.8kg
추가 정보
DUKANE ImagePro 8758/8772 사용자 안내서
ASK Proxima C160 및 C180 프로젝터 일반 및 기능 사양
InFocus Work Big LP540 — 프로젝터 안내 책자
InFocus LP540 회의실 프로젝터 안내 책자
Nishant Mattu
회원 가입일: 01/24/14
19 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 회원들
안내서 60개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 36
전체 시간: 5,063
