Kyocera DuraForce PRO 배터리 교체
도구
문제해결
문제해결 정보를 보려면 문제해결 페이지 여기를 확인하세요.
배경 및 식별
Kyocera DuraForce PRO Android 스마트폰은 2016년 10월 Kyocera에서 출시했습니다. Kyocera Corporation은 일본 교토에 본사를 둔 전자 및 세라믹 제조업체입니다. Kyocera는 캐나다와 미국의 무선 통신 사업자를 위해 휴대폰을 제조 및 판매합니다. Kyocera 휴대폰은 일반적으로 러기드 기기로 간주되며, DuraForce PRO는 특히 러기드 휴대폰이 필요한 야외 모험가, 여행가 및 건설 현장 작업자를 대상으로 마케팅되었습니다. DuraForce PRO는 Verizon에서만 판매되었습니다.
Kyocera DuraForce PRO는 1080 x 1920 픽셀 해상도의 5.0인치 디스플레이를 포함합니다. IP68 등급의 방진 기능을 갖추고 있으며 1.5m 깊이에서 30분간 방수가 가능합니다. DuraForce PRO에는 32GB의 내부 저장 공간과 3GB의 RAM이 포함되어 있습니다. 13메가픽셀 메인 카메라와 2메가픽셀 광각 렌즈, 5메가픽셀 전면 카메라를 탑재했습니다. 이 기기는 3240mAh 내장형 배터리를 포함합니다(내장형 배터리는 접착제가 영구적으로 붙어 있어 수리 및 교체가 어렵지만, 불가능한 것은 아닙니다).
PC Magazine의 Kyocera DuraForce PRO 리뷰에서는 휴대폰의 러기드한 방수 설계, 파손 방지 디스플레이, 보조 광각 카메라 렌즈, 확장 가능한 저장 공간 및 무선 충전 기능을 높게 평가했으나, 일부 오래된 소프트웨어가 포함되어 있다는 점을 지적했습니다.
Kyocera 휴대폰은 대문자와 소문자가 섞인 “Kyocera”라는 이름이 포함된 회사 로고로 식별할 수 있습니다. 로고에는 빨간색 삼각형과 평행사변형으로 구성된 양식화된 “K”자도 포함되어 있습니다.
제품 사양
모델: E6810
출시일: 2016년 10월
본체:
- 크기 및 무게: 148.4 x 73.4 x 12.9 mm (5.84 x 2.89 x 0.51 in), 230 g (8.11 oz)
- SIM: Nano-SIM
- IP68 방진/방수(최대 1.5m, 30분)
- MIL-STD-810G 규격 준수
- 무전기(Push-to-talk) 버튼
디스플레이:
- 유형: IPS LCD 정전식 터치스크린, 1600만 색상
- 크기: 5.0인치, 68.9 cm2 (~63.3% 화면 대 본체 비율)
- 해상도: 1080 x 1920 픽셀, 16:9 비율 (~441 ppi 밀도)
- 보호: 지원
플랫폼:
- OS: Android 6.0 (Marshmallow)
- 칩셋: Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm)
- CPU: 옥타코어 (4x1.5 GHz Cortex-A53 및 4x1.2 GHz Cortex-A53)
- GPU: Adreno 405
메모리:
- 카드 슬롯: microSDXC (전용 슬롯)
- 내부: 32GB 3GB RAM
- eMMC 5.1
메인 카메라:
- 듀얼:
- 13 MP, AF
- 2 MP
- 특징: LED 플래시, HDR, 파노라마
- 동영상: 1080p@30fps
셀피 카메라:
- 싱글: 5 MP
사운드:
- 라우드스피커: 지원, 스테레오 스피커 포함
- 3.5 mm 잭: 지원
통신:
- WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/i/r/k, 듀얼 밴드, Wi-Fi Direct, 핫스팟
- Bluetooth: 4.2, A2DP, LE
- GPS: 지원, A-GPS 포함
- NFC: 지원
- 라디오: 지원 안 함
- USB: microUSB 2.0
특징:
- 센서: 지문인식(전면), 가속도계, 자이로, 근접 센서, 나침반, 기압계
배터리:
- Li-Ion 3240 mAh, 내장형
- 충전:
- 고속 충전 18W
- Quick Charge 2.0
- 대기 시간: 최대 480시간 (3G)
- 통화 시간: 최대 19시간 (3G)
기타:
- 색상: 블랙
- SAR EU: 0.34 W/kg (머리) 1.43 W/kg (신체)
